快速浏览一下Radeon™光线追踪分析器其中一些亮点
Radeon光线追踪分析器
Radeon光线追踪分析器(RRA)这一工具让您可以检查光线追踪应用程序的性能,并标示出潜在的瓶颈。
无轴相机模式
( Axis-free camera mode )
RRA 1.1新增了一个无轴相机模式。这种模式不会用全局上轴(up-axis)来定向自身,也不会因此约束相机。这对于没有自然上轴的应用程序来说非常有用,比如太空探索游戏。
相机放置在场景上方45度处
用于追踪加载
加载追踪时,摄像机不是正向的,而是以45度角放置在场景上方。这能够让您更快、更容易地开始浏览场景。
GUI
| RRA GUI将显示新的默认45度相机视角
对重新组织实例的支持
重新组织(rebraiding)是驱动程序使用的一种优化技术。当BVH构建算法确定实例变换与特定BLAS的组合将产生一个小的表面积启发值(SAH)时,它可能会决定重新组织该实例以减少空包围盒体积。重新组织的实例将被拆分为BLAS根节点的直接子节点数。
RRA使您能够通过TLAS查看器中新的几何色彩模式轻松查看重新组织的实例。默认情况下,所有重新组织的实例都将显示为绿色。查看器的左侧还将指示实例是否已被重新组织,并允许选择重新组织的同级实例。
GUI
| TLAS查看器中重新组织的实例
对分割三角形的支持
驱动程序可以将大三角形分割成小三角形,以减少三角形周围的包围体积。这个想法类似于重新组织,是为了尽可能减少包围体积中的空白空间。所有分割的三角形将共享同一个几何图形,因此在几何图形模式下查看时,三角形将延伸到包围体积之外。
GUI
在RRA GUI中打开和关闭分割三角形的图示
在上图中(a)显示的是原始图像,而(b)和(c)显示的是一分为二的同一个三角形。光线遍历将只考虑包围体积内的三角形部分。
使用遍历计数器视图可以看到这一点:
GUI
| 演示分割三角形的RRA遍历计数器视图
BLAS查看器中还添加了一个新的分割三角形几何色彩模式,以绿色显示分割三角形。和重新组织一样,查看器的左侧也将显示一个三角形是否被分割,并允许选择分割同级的三角形。
GUI
| RRA GUI在BLAS查看器中突出显示所有分割三角形
在实例和三角形表中添加了其他字段
TLAS和BLAS选项卡中的实例表添加了一些更常见的几何实例标志,以及重新组织的同级实例数量。还添加了BLAS选项卡中的三角形表、常用几何标志和基元索引。
审核编辑:刘清
