函数/任意波形发生器 DG5072技术资料
今日头条
1100人已加入
函数/任意波形发生器 DG5072 DG5000采用DDS直接数字频率合成技术,可生成稳定、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面设计和键盘布局,给用户带来非凡体验;丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。
信号
产品特性
4.3英寸16M真彩TFT液晶显示屏
350 MHz、250MHz、100 MHz或70MHz四种正弦*大输出频率,1 GSa/s采样率,14 bits 垂直分辨率
提供单通道、双通道型号,双通道型号两个通道完全隔离,且支持频率耦合与相位耦合
支持16通道数据+2通道时钟的数字逻辑输出(选件),配合模拟通道重现更多现实混合信号
支持具有在线配置功能的外部功率放大模块(选件)
支持跳频信号输出(选件),高达80 ns间隔的跳频速度,跳频图案任意编辑
14种标准波形函数:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和DC电压
脉冲信号的上升/下降沿时间可单独调节
可直接在仪器上编辑*大512 kpts的任意波形,上位机编辑支持长达128 Mpts的任意波形
支持AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM调制
支持自定义IQ矢量信号调制,IQ基带/中频信号输出
支持频率扫描和脉冲串输出
丰富的输入/输出:波形输出,同步信号输出,调制源输入,10 MHz时钟源输入/输出,触发输入/输出
存储和调用波形数据和仪器状态,支持多种文件类型,标配1 GBytes闪存
丰富的标准配置接口:双USB Host,USB Device,LAN和GPIB(IEEE-488.2)
可与支持USB-TMC的RIGOL示波器无缝互联,读取并重现示波器中的波形
支持FAT文件格式的U盘存储
支持PictBridge打印机
提供防盗锁孔
支持10/100M以太网,使用户通过Web远程控制仪器
符合LXI-C类仪器标准(1.2版本)
提供中英文内置帮助和输入法
配置功能强大的PC上位机波形编辑软件
审核编辑 黄宇
