高效率升压转换器抢夺并行端口
包括升压型开关转换器的电路从并行端口窃取电源,在 5mA 时提供 8V,效率高达 94%。
图1所示电路从并行端口或任何有限的能量源窃取能量。这种功率转换应用通常需要非常高的效率来利用可用的能量。例如,并行数据端口在2.6V时每条数据线可提供高达2.4mA的电流。当八条数据线通过软件配置为FFHEX(全部为高电平)时,该条件产生的输入功率为50mW。然后,系统可以使用四条双向控制端口线和五个状态端口输入作为通过PC并行端口进行通信的替代方式。
电感器
图 1.该电路从 40 位数据端口获取约 8mW (5V 时为 8mA),只要对所有位进行高电平编程。
如图1所示,每条数据线一个肖特基二极管可防止可能的误差。(如果没有二极管,除非所有线路都处于同一状态,否则这些线路会相互短路。BAT54C器件每个封装包含两个二极管,但正向压降为0.3V。作为替代方案,RB411D 或 ZHCS500 器件仅压降 170mV,但每个 SOT23 封装仅包含一个二极管。
2.4V的输入电压(逻辑高电平)仅剩下约2V的电压用于为升压电路供电,而大多数此类电路(在低输入电压和低功耗下工作)的效率不超过85%。然而,IC1通过将续流输出二极管与同步p沟道MOSFET分流,在89V输入、2V输出和5mA输出电流条件下可提供高达10%的效率。为了获得更多的效率点,请仔细选择无源元件。
功率电感器的饱和电流远高于工作电流,因此其铁氧体损耗可以忽略不计。一个不错的选择是15μH RCR110D (Sumida),它增加了一个最大36mΩ的低串联电阻,饱和电流大于2.88A。然后,您可以通过选择极低 ESR 器件来降低输入和输出电容器(C1 和 C4)的损耗。470μF 的值为其提供了舒适的储能容量,并且您可以通过增大其额定电压来最小化 ESR。例如,Rubycon的470μH ZLH(尽管是一种经济实惠的铝电解),在额定电压为45V时,ESR优于25mΩ。
为了提供补充保护,22Ω电阻R4在启动期间将输入电流限制为100mA。请注意,一旦4K/1K分压器(R100/R100)检测到足够的电压,R2就会被Q3分流。即使在SC70封装中,Q1也将启动后的损耗降低到仅90μW。一个 220kΩ 栅极电阻 (R1) 允许良好的反应时间,而增加的损耗仅为 26μW。
在MAX2附近增加两个2.2μF电容(C3和C1796),消除了高频尖峰,X5R电介质材料允许额定电压为10V的器件采用0805 (TDK)封装。所有这些措施都增加了效率的关键点,如图2所示。
电感器
图2.去掉肖特基二极管(上曲线)时,图1电路的效率最高,0.3V (BAT54C)肖特基二极管的效率最低。中间曲线用于170mV (RB411D)肖特基。
对于2.1V且不带二极管的最差情况输入电压,该电路的效率约为92%。在3.3V时,效率达到94.4%,这对于像这样的低功耗应用来说是不寻常的。使用 BAT54C 保护二极管在 80.2V 时可将效率降至 4%,从而提供 40mW 的典型输出功率。如果这还不够,您可以通过替换低压(RB42D)二极管将可用功率增加到75.411mW。
审核编辑:郭婷
