变频器正反转接线图
模拟技术
2308人已加入
  变频器正反转接线图
  变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
  变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。
  这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率。
  上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类的逻辑控制器来完成。
  2、双开关实现正反转启停
  有些场合需要控制变频器正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器输出端把任何两条相线调转就能反转,但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器都带有反转直接启动控制功能。
  比如一个开关接到变频器的正转端子(有些是FWD,这里是DI1),这时候变频器会正转,开关当然要选择保持式的,当开关断开后,变频器会直接停止。
  同样,当另外一个开关接到变频器的反转端子(有些是REV,这里是DI2),这时候变频器会反正,开关同样要保持式的,当开关断开后,变频器会停止运行。
  如果没有外接电位器,同样可以通过面板来给定变频器的频率值。
  变频器调速连锁正反转控制电路
  组合开关SA1为机械连锁开关,三位开关SA2是电动机正转、反转、停止的转换开关,接触器KM的触点作为电气连锁开关。SA1接通时,SB2退出;SA1断开时,SB2有效。接触器KM处的端子COM接通时,只有SA1、SA2都接通才有效;接触器KM处的端子COM断开时,SA1、SA2接通无效。
  闭合QF,按下按钮SB1,KM线圈得电动作,其辅助触点同时闭合,变频器的R、S、T端得电进入热备用状态。
  将SA1 开关旋转到接通位置时,SB2 不再起作用,然后将SA2 拨到位置“2”,变频器内置的交/直/交转换电路开通,电动机启动并正向运转。
  如果要使电动机反向运转,应先将SA2拨到位置“0”,然后将开关SA2转到位置“1”,于是电动机反向运转。
  停机时,将SA1转到位置“0”,断开SA1对SB2的封锁,做好变频器输入端(R、S、T)脱电准备。按下 SB2,KM 线圈失电复位,切断交流电源与变频器(R、S、T 端)之间的联系。
  • 相关推荐
