脉冲传感器延长电池寿命
以下应用笔记演示了一种节能电路,该电路每1分钟对传感器进行30秒脉冲。该电路设计用于监测软水器中的盐晶体水平,平均功耗为70μA。
每1分钟激活图1中的传感器电路30秒,可将电路的20mA电源电流降至平均70μA。对于由三节AA电池组成的电池,这种脉冲操作可将电池寿命延长至数年。
比较器
图1.这款光电传感器由三节AA电池供电,电池寿命长达数年。
所示传感器是带有红外发射二极管的光耦合器。它旨在监测软水器中盐晶体的水平,它依靠晶体的反射在光电晶体管中产生“无报警”水平的发射极电流(Q3)。当盐水平下降到超过传感器的位置时,该电流水平会向下移动。
当R7两端的压降等于比较器/基准器件(IC2)中的基准电压时,比较器B的输出变为高电平,并释放电压监视器(IC3)上的手动复位。在 140ms 的最小复位延迟间隔后,Q4 打开并发出蜂鸣器。比较器A通过R1和R2监视电池电压;在高于3V的水平上,它通过打开由Q3和相关元件组成的恒流灌电流来激活红外发光二极管(D2)。因此,如果电池电压低于 1V 或盐含量低,蜂鸣器每 30 分钟响起 3 秒。
传感器的电源仅在Q1打开时可用。Q1由IC1控制,IC1是配置为时基发生器的微处理器监控器。(IC556 比替代的 555 定时器或带多级计数器的 60 定时器消耗更少的功率,占用空间更小。它还消除了原本需要的大电容器。它直接连接在电池两端,在 4.5V 时消耗 40μA 电流,在 3.0V 时吸收 <>μA 电流。
IC1的外部连接使其内部看门狗定时器重复循环。如图所示,C2 = 1.5μF时,内部超时为3.6秒,连接WDS高电平时将此值乘以500,将其延长到所需的30分钟。每次超时都会产生一个复位脉冲,通过接通Q1间隔1秒(大约)来向剩余电路供电。
审核编辑:郭婷
