SpringBoot+Redis实现点赞功能的缓存和定时持久化(附源码)
0.前言
本文基于Springboot利用Redis实现点赞功能的缓存和定时持久化接口。
用户对浏览内容进行【点赞/取赞】,并发送【点赞/取赞】请求到后端,这些信息先存入Redis中缓存,再每隔两小时将Redis中的内容直接写入数据库持久化存储。
1.项目目录结构
缓存
2.Redis缓存点赞消息
1.设计思路
用户点赞一条数据,设置状态为0,并且更新被点赞内容的likeCount+1
用户取消点赞一条数据,设置状态为1,并且更新被点赞内容的likeCount+0
1.1 Redis键值对设计
选用Hash(散列)存储
点赞信息
  • key: (String) 浏览信息id和点赞用户id拼接而成, 分隔符为::
  • value: (HashMap) 存储点赞状态(0: 点赞 1:取消点赞)和更新时间的时间戳
  • key: "浏览信息id::点赞用户id" value: {status: Integer, updateTime: long}
点赞数量
  • value: (Integer) 点赞数量
缓存缓存
1.2 点赞
缓存
  • 用户点赞信息,发送点赞请求到后端
  • 后端判断该点赞信息在Redis中的状态
    • Redis不进行存储,并提醒前端重复存储。
    • 更新/新增点赞信息
    • 更新/新增点赞量
    • 【不存在(没有对应key) 】|| 【取消点赞(即取出的status为1)】
    • 【点赞(即取出的status为0,此时相当于重复点赞行为)】
  • 一次点赞请求完毕
1.3 取消点赞
缓存
  • 用户取消点赞信息,发送取消点赞请求到后端
    • 更新/新增点赞信息
    • 更新/新增点赞量
    • 更新/新增点赞信息
    • 增加0条内容点赞量
    • 【不存在(没有对应key) 】
    • 【取消点赞(即取出的status为1,此时相当于重复取消点赞行为)】
    • 【点赞(即取出的status为0)】
  • 一次取消点赞请求完毕
2.核心代码实现
2.1 Redis封装
具体实现参考该博客,不在赘述。
  • https://www.cnblogs.com/caizhaokai/p/11037610.html
2.2 工具类
1.时间戳转化为LocalDateTime
import java.time.Instant;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.ZoneId;
 * 工具类:将时间戳转化为LocalDateTime
 * 主要是因为redis不好存储LocalDateTime,存储timestamp方便一点,而且格式可以随意改变
public class LocalDateTimeConvertUtil {
    public static LocalDateTime getDateTimeOfTimestamp(long timestamp) {
        Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timestamp);
        ZoneId zone = ZoneId.systemDefault();
        return LocalDateTime.ofInstant(instant, zone);
2.RedisKey处理类
public class RedisKeyUtils {
     保存用户点赞内容数据的key
     * @date 2021/9/26 14:44
    public static final String MAP_KEY_USER_LIKED = "MAP_USER_LIKED";
     保存内容被点赞数量的key
    public static final String MAP_KEY_USER_LIKED_COUNT = "MAP_USER_LIKED_COUNT";
     * 拼接被点赞的内容id和点赞的人的id作为key。格式 222222::333333
     * @param infoId 被点赞的内容 id
     * @param likeUserId 点赞的人的id
     * @return
    public static String getLikedKey(String infoId, String likeUserId){
        return infoId +
                likeUserId;
2.3 DTO
// UserLikesDTO.java
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class UserLikesDTO {
    private String infoId;
    private String likeUserId;
    private Integer status;
    private LocalDateTime updateTime;
// UserLikeCountDTO.java
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class UserLikeCountDTO {
    private Integer likeCount;
2.4 Service
  1. interface
// RedisService.java
import com.csu.edu.redisLikeDemo.domain.DTO.UserLikeCountDTO;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.domain.DTO.UserLikesDTO;
import java.util.List;
 * 负责将数据写入Redis缓存
public interface RedisService {
     * 获取点赞状态
     * @param infoId
     * @param likeUserId
    Integer getLikeStatus(String infoId, String likeUserId);
     * 点赞。状态为1
     * @param infoId
     * @param likeUserId
    void saveLiked2Redis(String infoId, String likeUserId);
     * 取消点赞。将状态改变为0
     * @param infoId
     * @param likeUserId
    void unlikeFromRedis(String infoId, String likeUserId);
     * 从Redis中删除一条点赞数据
     * @param infoId
     * @param likeUserId
    void deleteLikedFromRedis(String infoId, String likeUserId);
     * 该内容的点赞数变化Δdelta
     * @param infoId
    void in_decrementLikedCount(String infoId, Integer delta);
     * 获取Redis中存储的所有点赞数据
     * @return
    List getLikedDataFromRedis();
     * 获取Redis中存储的所有点赞数量
     * @return
    List getLikedCountFromRedis();
  1. implement
import com.csu.edu.redisLikeDemo.common.CONSTANT;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.service.RedisService;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.util.LocalDateTimeConvertUtil;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.util.RedisKeyUtils;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.Cursor;
import org.springframework.data.redis.core.HashOperations;
import org.springframework.data.redis.core.ScanOptions;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@Service("redisService")
@Slf4j
public class RedisServiceImpl implements RedisService {
    @Autowired
    private HashOperations redisHash;// Redis Hash
    @Override
    public Integer getLikeStatus(String infoId, String likeUserId) {
        if (redisHash.hasKey(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED, RedisKeyUtils.getLikedKey(infoId, likeUserId))){
            HashMap map = (HashMap) redisHash.get(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED, RedisKeyUtils.getLikedKey(infoId, likeUserId));
            return (Integer) map.get("status");
        return CONSTANT.LikedStatusEum.NOT_EXIST.getCode();
    @Override
    public void saveLiked2Redis(String infoId, String likeUserId) {
        // 生成key
        String key = RedisKeyUtils.getLikedKey(infoId, likeUserId);
        // 封装value 喜欢状态 更新时间
        HashMap map = new HashMap<>();
        map.put("status",CONSTANT.LikedStatusEum.LIKE.getCode());
        map.put("updateTime", System.currentTimeMillis());
        redisHash.put(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED, key, map);
    @Override
    public void unlikeFromRedis(String infoId, String likeUserId) {
        // 生成key
        map.put("status",CONSTANT.LikedStatusEum.UNLIKE.getCode());
        map.put("updateTime", System.currentTimeMillis());// 存入当前时间戳
    @Override
    public void deleteLikedFromRedis(String infoId, String likeUserId) {
        redisHash.delete(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED, key);
    @Override
    public void in_decrementLikedCount(String infoId, Integer delta) {
        redisHash.increment(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED_COUNT, infoId, delta);
    @Override
    public List getLikedDataFromRedis() {
        // scan 读取数据,比key匹配优雅
        Cursor> cursor = redisHash.scan(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED, ScanOptions.NONE);
        List list = new ArrayList<>();
        while (cursor.hasNext()){
            Map.Entry entry = cursor.next();
            String key = (String) entry.getKey();
            //分离出 infoId,likedPostId, 解析value
            String[] split = key.split("::");
            String infoId = split[0];
            String likeUserId = split[1];
            HashMap map = (HashMap) entry.getValue();
            Integer status = (Integer) map.get("status");
            long updateTimeStamp = (long) map.get("updateTime");
            LocalDateTime updateTime = LocalDateTimeConvertUtil.getDateTimeOfTimestamp(updateTimeStamp);// 时间戳转为LocalDateTime
            //组装成 UserLike 对象
            UserLikesDTO userLikesDTO = new UserLikesDTO(infoId, likeUserId, status, updateTime);
            list.add(userLikesDTO);
            //存到 list 后从 Redis 中清理缓存
        return list;
    @Override
    public List getLikedCountFromRedis() {
        Cursor> cursor = redisHash.scan(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED_COUNT, ScanOptions.NONE);
            Map.Entry map = cursor.next();
            //将点赞数量存储在 LikedCountDT
            String key = (String)map.getKey();
            UserLikeCountDTO dto = new UserLikeCountDTO(key, (Integer) map.getValue());
            list.add(dto);
            //从Redis中删除这条记录
            redisHash.delete(RedisKeyUtils.MAP_KEY_USER_LIKED_COUNT, key);
        return list;
2.5 controller & API
  1. controller
import com.csu.edu.redisLikeDemo.common.CommonResponse;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.service.LikeService;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@RequestMapping("/test/")
public class LikeController {
    @Autowired
    private LikeService likeService;
    @PostMapping("like")
    public CommonResponse likeInfo(
            String infoId,
            String userId){
        return likeService.likeInfo(infoId, userId);
    @PostMapping("dislike")
    public CommonResponse dislikeInfo(
            String infoId,
            String userId){
        return likeService.dislikeInfo(infoId, userId);
  1. 接口测试
缓存缓存缓存缓存
3.Redis定时持久化
1.设计思路
1.1 数据库设计
# 浏览内容表
DROP TABLE IF EXISTS `view_item`;
CREATE TABLE `view_item`  (
  `id` varchar(32CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '内容id(如文章、短视频等等)',
  `create_user` varchar(50CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
  `like_count` int(11NULL DEFAULT NULL COMMENT '点赞数',
  `cmt_count` int(11NULL DEFAULT NULL COMMENT '评论数',
  `share_count` int(11NULL DEFAULT NULL COMMENT '分享数',
  `create_time` datetime(0NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_time` datetime(0NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Dynamic;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
# 点赞-用户表
DROP TABLE IF EXISTS `user_likes`;
CREATE TABLE `user_likes`  (
  `id` varchar(32CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '点赞信息ID',
  `info_id` varchar(32CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '点赞对象id',
  `like_user_id` varchar(32CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '点赞人ID',
  `status` tinyint(4NULL DEFAULT 0 COMMENT '0 点赞 1 取消 ',
  PRIMARY KEY (`id`USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `agdkey`(`like_user_id``info_id`USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = '点赞记录表' ROW_FORMAT = Dynamic;
缓存缓存
1.2 流程
缓存
  1. 遍历Redis的【点赞信息】,仅改变数据库中点赞信息的状态
  2. 判断当前点赞信息是否在数据库中
  • 否,则更新数据
    • 数据库中新增点赞-用户记录
    • 更新内容的点赞量
    • 转到6
    • 转到第3步
  1. 判断数据库中的点赞状态与缓存中的点赞状态(status)
  • 一致
    • 状态不改变
    • 点赞数量-1(两种情况逻辑分析有差异,但是最终结果均为-1)
    • 结束
  • 不一致,则需要针对具体情况改变
    • 转到步骤4
  1. 判断数据库点赞状态
  • 已经点赞,需要更改为取消点赞
    • 数据库中修改为取消点赞状态
    • 更新缓存中的点赞数量-1(减去数据库中持久化的一个点赞量,一会儿缓存会和数据库点赞总量加和)
  • 取消点赞,需要更改
    • 数据库中修改为点赞状态
    • 无需更新缓存中的点赞数量,因为缓存中已经+1(即该点赞数据的点赞量)
  1. 将缓存【点赞数量】持久化并清理缓存 此处修改数据库中的点赞数量
  2. 完成缓存持久化
1.3定时写入
使用 Quartz redis 定时任务持久化存储到数据库
<dependency>
    <groupId>org.springframework.bootgroupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-quartzartifactId>
dependency>
2.核心代码实现
2.1Bean
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import lombok.Data;
@Data
@TableName("user_likes")
public class UserLikes {
    @TableId
    private String id;
    @TableField("info_id")
    @TableField("like_user_id")
    @TableField("create_time")
    private LocalDateTime createTime;
    @TableField("update_time")
import lombok.Data;
@Data
@TableName("view_item")
public class ViewItem {
    @TableId
    private String id;
    @TableField("create_user")
    private String createUser;
    @TableField("like_count")
    @TableField("cmt_count")
    private Integer cmtCount;
    @TableField("share_count")
    private Integer shareCount;
2.2 Service
  1. interface
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.domain.UserLikes;
 * 负责将Redis缓存中的数据持久化到数据库中
public interface DBService {
     * 保存点赞记录
     * @param userLike
     * @return
    Boolean save(UserLikes userLike);
     * 更新点赞记录
     * @param userLike
     * @return
    Boolean update(UserLikes userLike);
     * 根据内容的id查询点赞列表(即查询都谁给这个内容点赞过)
     * @param infoId 内容的id
     * @return
    Page getLikedListByInfoId(String infoId, int pageNum, int pageSize);
     * 根据点赞人的id查询点赞列表(即查询这个人都给哪些内容点赞过)
     * @param likeUserId
     * @return
    Page getLikedListByLikeUserId(String likeUserId, int pageNum, int pageSize);
     * 通过被点赞内容和点赞人id查询是否存在点赞记录
     * @param infoId
     * @param likeUserId
     * @return
    UserLikes getByInfoIdAndLikeUserId(String infoId, String likeUserId);
     * 将Redis里的点赞数据存入数据库中,True 表示还需要进一步持久化, False表示数据库中已存在该数据,无需进一步持久化
    void transLikedFromRedis2DB();
     * 将Redis中的点赞数量数据存入数据库
    void transLikedCountFromRedis2DB();
  1. implement
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.query.QueryWrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.update.UpdateWrapper;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.domain.ViewItem;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.mapper.UserLikesMapper;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.mapper.ViewItemMapper;
import com.csu.edu.redisLikeDemo.service.DBService;
import org.apache.commons.collections4.CollectionUtils;
import org.n3r.idworker.Sid;
import org.springframework.beans.BeanUtils;
@Service("dbService")
@Slf4j
public class DBServiceImpl implements DBService {
    @Autowired
    private RedisService redisService;
    @Autowired
    private UserLikesMapper userLikesMapper;
    @Autowired
    private ViewItemMapper viewItemMapper;
    @Autowired
    private Sid sid;// Id生成器,利用idWorker产生唯一(不重复)自增式的id,可以根据需求选用其他方式,比如MyBatisPlus的自增
    @Override
    public Boolean save(UserLikes userLike) {
        int rows = userLikesMapper.insert(userLike);
        return rows > 0;
    @Override
    public Boolean update(UserLikes userLike) {
        UpdateWrapper updateWrapper = new UpdateWrapper<>();
        updateWrapper.set("status", userLike.getStatus());
        updateWrapper.set("update_time",userLike.getUpdateTime());
        updateWrapper.eq("id",userLike.getId());
        int rows = userLikesMapper.update(userLike,updateWrapper);
        return rows > 0;
    @Override
    public Page getLikedListByInfoId(String infoId, int pageNum, int pageSize) {
        // 分页获取喜欢列表信息
        Page result = new Page<>();
        result.setCurrent(pageNum);
        result.setSize(pageSize);
        // 获取内容的id查询点赞列表
        QueryWrapper queryWrapper = new QueryWrapper();
        queryWrapper.eq("info_id",infoId);
        result = userLikesMapper.selectPage(result, queryWrapper);
        log.info("获得内容的id查询点赞列表(即查询都有谁给这个内容点赞过)");
        return result;
    @Override
    public Page getLikedListByLikeUserId (String likeUserId, int pageNum, int pageSize) {
        // 分页获取喜欢列表信息
        // 获取用户的id查询点赞列表
        queryWrapper.eq("like_user_id", likeUserId);
        log.info("获取点赞人的id查询点赞列表(即查询这个人都给哪些内容点赞过)");
        return result;
    @Override
    public UserLikes getByInfoIdAndLikeUserId (String infoId, String likeUserId) {
        map.put("info_id",infoId);
        map.put("like_user_id",likeUserId);
        try{
            UserLikes userLikes = userLikesMapper.selectByMap(map).get(0);
            log.info("通过被点赞人和点赞人id查询是否存在点赞记录");
            return userLikes;
        }catch (Exception e){
            log.info("当前查询的被点赞人和点赞人id不存在点赞记录");
            return null;
    @Override
    public void transLikedFromRedis2DB() {
        // 批量获取缓存中的点赞数据
        List list = redisService.getLikedDataFromRedis();
        if (CollectionUtils.isEmpty(list))// 为空,不写入
            return;
        for (UserLikesDTO item: list){
            UserLikes userLikes = getByInfoIdAndLikeUserId(item.getInfoId(), item.getLikeUserId());// 在数据库中查询
            if (userLikes == null) {// 无记录,新增
                if(!save(userLikesDTOtoUserLikes(item))){
                    log.info("新增点赞数据失败!");
                    return;
                // System.out.println("缓存记录写入数据库失败!请重试");
            }else {// 有记录,更新
                // 判断数据库中点赞状态与缓存中点赞状态一致性
                if (userLikes.getStatus()==item.getStatus()){// 一致,无需持久化,点赞数量-1
                    redisService.in_decrementLikedCount(item.getInfoId(), -1);
                }else{// 不一致
                    if (userLikes.getStatus()== CONSTANT.LikedStatusEum.LIKE.getCode()){// 在数据库中已经是点赞,则取消点赞,同时记得redis中的count-1
                        // 之前是点赞,现在改为取消点赞 1.设置更改status 2. redis中的count要-1(消除在数据库中自己的记录)
                        userLikes.setStatus(CONSTANT.LikedStatusEum.UNLIKE.getCode());
                    } else if (userLikes.getStatus()== CONSTANT.LikedStatusEum.UNLIKE.getCode()) {// 未点赞,则点赞,修改点赞状态和点赞数据+1
                        userLikes.setStatus(CONSTANT.LikedStatusEum.LIKE.getCode());
                        redisService.in_decrementLikedCount(item.getInfoId(), 1);
                    userLikes.setUpdateTime(LocalDateTime.now());
                    if(!update(userLikes)){// 更新点赞数据
                        log.info("更新点赞数据失败!");
                        return;
                    // System.out.println("缓存记录更新数据库失败!请重试");
    @Override
    public void transLikedCountFromRedis2DB() {
// 获取缓存中内容的点赞数列表
        List list = redisService.getLikedCountFromRedis();
            return;
        for (UserLikeCountDTO item: list){
            ViewItem viewItem = viewItemMapper.selectById(item.getInfoId());
            if (viewItem != null) {// 新增点赞数
                Integer likeCount = viewItem.getLikeCount() + item.getLikeCount();
                System.out.println("内容id不为空,更新内容点赞数量");
                viewItem.setLikeCount(likeCount);
                updateWrapper.set("like_count", viewItem.getLikeCount());
                updateWrapper.eq("id", viewItem.getId());
                int rows = viewItemMapper.update(viewItem, updateWrapper);
                if (rows > 0) {
                    System.out.println("成功更新内容点赞数!");
                    return;
            System.out.println("内容id不存在,无法将缓存数据持久化!");
    private UserLikes userLikesDTOtoUserLikes(UserLikesDTO userLikesDTO){
        UserLikes userLikes = new UserLikes();
        userLikes.setId(sid.nextShort());
        BeanUtils.copyProperties(userLikesDTO,userLikes);
        userLikes.setCreateTime(LocalDateTime.now());
        return userLikes;
3. 定时更新数据库
3.1 定时任务
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
import org.springframework.scheduling.quartz.QuartzJobBean;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
 * 定时任务
@Slf4j
public class CronUtil extends QuartzJobBean {
    @Autowired
    private DBService dbService;
    private SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HHss");
     * 执行的定时任务
    @Override
    protected void executeInternal(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {
        log.info("LikeTask-------- {}", sdf.format(new Date()));
        //将 Redis 里的点赞信息同步到数据库里
        dbService.transLikedFromRedis2DB();
        dbService.transLikedCountFromRedis2DB();
3.2 定时任务配置
设置每两个小时更新一次数据库
import com.csu.edu.redisLikeDemo.util.CronUtil;
import org.quartz.*;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
 * 开启定时任务持久化存储到数据库
@Configuration
public class QuartzConfig {
    private static final String LIKE_TASK_IDENTITY = "LikeTaskQuartz";
    @Bean
    public JobDetail quartzDetail(){
        return JobBuilder.newJob(CronUtil.class).withIdentity(LIKE_TASK_IDENTITY).storeDurably().build();
    @Bean
    public Trigger quartzTrigger(){
        SimpleScheduleBuilder scheduleBuilder = SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule()
//                .withIntervalInSeconds(20)  //设置时间周期单位秒
                .withIntervalInHours(2)  //两个小时执行一次
                .repeatForever();
        return TriggerBuilder.newTrigger().forJob(quartzDetail())
                .withSchedule(scheduleBuilder)
                .build();
4.项目源码地址 & 参考
项目源码:
  • https://github.com/WuYiheng-Og/redislike
参考:
  • https://cloud.tencent.com/developer/article/1445905
审核编辑 :李倩 打开APP阅读更多精彩内容
