4N25光耦合器:简单的应用电路
1.2w人已加入
介绍
4N25是一款6引脚光电晶体管耦合器。本文根据其传动特性介绍了4N25 的非线性和线性应用。
4N25概述
光电耦合器4N25的内部电路结构如图1所示。
电阻
图1.4N25内部电路结构
该芯片为双列直插式器件,外引线为6根,输入端发光二极管由发光二极管组成。
当器件Ta=25°C时,其极限参数为:
1.LED的正向电流为80mA;
2.光电晶体管设定光束电压为30V;
3.总功耗为250mW;
4.输入输出之间的绝缘耐压为2500VDC;
5.工作温度-55°C~100°C。
4N25传输特性
当电路中的电源电压为Vcc=5V,集电极电阻Rc=1kΨ且基极开路时,通过光电耦合器4N25的在线测试,数据如表1所示。
电阻
表1
其传输功能具有以下特点:
当输入电流IF=0时,输出电流IS=0。表示发光二极管不发光,光电晶体管在没有光的情况下被切断;
当输入电流IF=0.5mA时,输出电流IC=0.22mA,IF>IC。表示发光二极管已经开始发光,光电晶体管光线较弱,不在截止区域;
当输入电流IF为1~4mA时,输出电流IC为0.7~4.19mA,IF
当输入电流IF=4.5mA时,输出电流IC=4.4mA,IF>IC。结果表明,当IF增加到一定程度时,IC不能继续线性变化。之后,电流传输比下降,光电耦合器开始进入饱和状态。
从上面的分析可以看出,中频的大小决定了电路的工作状态。如果IF太大或太小,电路在输出特征的非线性区域工作。仅在一定范围内,它工作在输出要素的线性区域
4N25应用电路
由光电耦合器4N25组成的应用电路如图2所示。
1. R1是直流偏置电阻。R1用于调节电路的静态工作点。确定电路IF和VF后,R1的电阻取决于偏置VI的值,即R1=(VI-VF)/IF。在公式中,VI的值必须至少是VF的2倍。
2. R2是集电极电阻。输出信号由R2输出。R2的电阻选择与输入信号的驱动能力有关。驱动能力强,阻力可以更小。相反,电阻值可以更大,一般可以选择几百到几千Ψ之间。
3. R3是基极分流电阻。R3用于改变对入射光的灵敏度,以提高电路的动态性能,提高信号传输质量。其值一般在几百kΨ左右。
4. C1是耦合电容。C1起到阻断直接通信的作用,其值由信号的基频决定,一般在几十微法拉左右。
4N25非线性应用
电阻
图2.4N25应用电路
从图2所示的电路来看:
如果直流偏置电阻R1的电阻选择较大,则输入静态工作电流IF较小。此时,发光二极管处于略微导通状态。
然后,当输入信号低时,输出集电极电流IC也很小,集电极到发射极电压UCE最大,输出信号高。
相反,当输入信号处于高电平时,发光二极管工作电流IF最大,输出集电极电流IC也最大,集电极-发射极电压UCE最小,输出信号处于低电平。
如果输入是连续数字信号,则电路工作在饱和和截止状态,输出信号随输入信号的高低电平变化而变化,相位相反,幅值由电源电压Vcc的大小决定。
当电路处于非线性应用中时,输入可以有2种驱动模式:
1.有偏见的间接驱动。也就是说,输入信号通过耦合电容添加。
2.无偏置直流驱动。即不使用R1和C1,输入信号直接通过限流电阻添加。
两种驱动电路的区别在于,前者要求输入信号的驱动能力较弱,而后者要求输入信号的驱动能力较强。
在光电耦合器4N25的非线性应用中,基极分流电阻R3的值对信号传输质量的影响较大。
它的值不能太小或太大。
太小不利于目前的转移率。因为它会延长光电晶体管的饱和过程,所以输出波形下降沿的底部会变慢。
太大不利于光电晶体管的快速切断。因为,它会导致输出波形上升沿的顶部变慢。
因此,R3的电阻必须适当。R3电阻对输出波形的影响如图3所示。
电阻
图3.R3电阻对输出波形的影响
4N25线性应用
在图2所示电路中,如果选择直流偏置电阻R1,则输出端光电晶体管的静态工作点电压UCEQ正好位于负载线线性区域的中点。
然后,当电路动态工作时,当输入正弦波信号大小合适时,电路中每个点的电压和电流将基于静态工作点。
UF=UFQ+uiSinwt
UCE=UCEQ+UceSin(wt-180°),或
IF=IFQ+IfSinwt
IC=ICQ+IcSinwt
发生与输入信号相对应的变化。
可以看出,静态工作点是电路线性工作的保证。
当电源电压Vcc=5V,集电极电阻R2=1kΨ时,合格测试电路具有以下特点:
1.当输入正弦波信号频率f=1kHz,Ui=10mV时,最大不失真输出电压Uo=812mV。可以看出,该电路具有一定的放大能力。
2.从输入和输出波形的比较中,电路可以明显抑制叠加在输入波形中的噪声干扰,使输出波形变得平滑稳定,提高输出信噪比。
3.如果改变输入信号的频率,当电路放大因数下降到0.707倍时,上限频率fh=30kHz,下限频率fl=30Hz。可以看出,该电路具有更宽的振频特性。
结论
在非线性应用中,光电耦合器4N25是高电平和低电平信号,因为电路的输入和输出都是高电平和低电平。因此,无需设置或设置较低的静态工作点,电路工作在非线性状态。在线性应用中,因为信号传输时没有失真。因此,应根据动态工作的要求设置合适的静态工作点,使电路以线性状态工作。此外,电路的输入输出交直流电路不能共享接地,否则将失去其应用功能。
审核编辑 黄宇
