BU33UV7NUX : 非常适用于干电池应用的升压型DC/DC转换器
1.2w人已加入
ROHM的“BU33UV7NUX”是面向干电池驱动的电子设备开发而成的、消耗电流低至业界低级别的、内置MOSFET的升压型DC/DC转换器。
在智能手机和可穿戴式设备等移动设备中,锂离子电池等可充电的二次电池应用已成为主流。电子辞典、家电遥控器、小物件(玩具、配饰)等电子设备,包括可用性在内的便利性较高的干电池的采用率已经达到前所未有之高。这是由于受到应用的多样化和新兴国家海外市场扩大的背景影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。
电池
利用负载电流模式切换功能,在更宽的负载电流范围实现高效率
BU33UV7NUX根据负载电流可分为两种使用模式。可利用MODE引脚来切换低功耗模式(最大负载电流50mA、消耗电流7µA、PFM控制)和高效率模式(最大负载电流500mA、消耗电流13µA、PFM/PWM自动切换控制)。
电池
以遥控器为例,遥控器有采用了液晶面板等的高性能产品和只有按键的标准型产品,高性能产品的功耗必然大于标准型产品。对需要较低功率的标准品应用低功耗模式,对需要较大功率的高性能品应用高效率模式,可以优化功耗和效率。可在包括轻负载条件在内的更宽负载条件下实现高效率,最高效率达94%。另外,1个机型可以用于众多应用,在资材管理方面也极具优势。
电池
BU33UV7NUX的主要规格
电池
<应用示例>
用1枚或2枚干电池(1~3V)、1枚纽扣型锂离子电池驱动的所有应用
电子辞典
遥控器
小物件(玩具、配饰)
可穿戴式设备
电动牙刷
电池
ROHM还提供BU33UV7NUX的评估板BU33UV7NUX-EVK-101。评估板的使用手册可下载,因此可确认详细的规格信息。
另外,BU33UV7NUX的样品和评估板均可通过网售平台购买,1枚起售!
电池
关连记事
重点必看
电池
使干电池续航时间延长1.3倍
审核编辑 黄宇
