超五类网线的水晶头与六类网线的水晶头是否通用
今日头条
1097人已加入
水晶头是是指连接网线的网络接口设备,水晶头连接是否完好直接影响网线链路是否测通。
超五类网线的水晶头与六类网线的水晶头是不能通用的,原因在于超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm  0.515±0.02mm ,六类网线无氧铜铜芯是0.545±0.02mm 0.57±0.02mm ,超五类网线的横截面和六类网线的横截面是不同的,所以模块是不能通用的。
网线
超五类水晶头与六类水晶头的做法是相同的,有两种方法:一种是交叉线,一种是平行线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行线)
568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
如何辨别水晶头的好与坏?
水晶头主要看塑胶颜色、塑胶透明度、塑胶有无杂质、塑胶的韧性、塑胶有无刮花、端子的光泽、端子有无氧化。水晶头的端子的镀金厚度不同,也会分出很多等级。最常用的镀金3U",其他镀金产品还有6U"、15U"、30U"、50U"、60U"。 CLAN_科兰超五类水晶头采用标准材质(磷铜,镀金:50μ镀和、镍100U”)50μ镀金水晶头,确保产品的优异性能 采用进口环保材料制作完成,保证针片在压接时不会压歪。 水晶头采用射出成型,保证线缆和水晶头之间的连接。CLNA_科兰六类水晶头采用标准材质,磷铜 50μ镀金镍100μ水晶头,确保产品的优异性能。 采用进口环保材料制作完成,保证针片在压接时不会压歪。 水晶头采用射出成型,保证线缆和水晶头之间的连接。
审核编辑 黄宇
