BENLTY 本特利内华达 3500/46M水力监控器
今日头条
1096人已加入
半导体行业有一些要求最苛刻的应用,结合了极高的准确度和精度以及高吞吐量,半导体加工可分为两个部分——“前端”和“后端”。
术语后端指的是将晶片切割成单个芯片以及其后的所有工艺;例如测试、组装和封装。在线包装检测设备的目标是提供高精度100%分析,同时保持高吞吐量。
系统需求
跟上包装创新的挑战急剧增加。朝着更大密度和更小尺寸的快速发展正在推动视觉系统的极限。
为了解决这些问题,该公司正在寻找一种完整的高性能系统,能够可靠地采集图像,以执行高速、高精度的在线检测。同时,客户希望减少安装/维护工作。
系统描述
当设备制造商在设计先进的精密加工机床时,选择正确的元件决定了它的成功程度。对于这个项目,运动控制卡、图像采集卡和摄像机极大地影响了系统的整体生产率和精度。因此,研华提出了一种智能GigE视觉帧捕获器、基于DSP的多轴运动控制卡和紧凑的模块化系统,用于在空间受限的机器中直接集成,以实现高精度、高生产率的IC封装检测。
该解决方案采用工业级计算机结合PCIE-1174、四通道智能GigE视觉帧捕捉器(包括专用现场可编程门阵列(FPGA ))来重建图像,然后通过DMA(直接存储器存取)实时传输到主机PC。这样可以释放主机的处理器,确保图像采集过程中不会出现帧或数据包丢失。为了进一步帮助安装和维护,该系列还包括PoE(以太网供电)和Ad Hoc协议的使用,像DHCP一样,不需要特定的IP地址,使系统集成商(SI)只需插入摄像机即可使用。
BENTLY 3500/32
BENTLY 125712-01
BENTLY 3500/92 136180-01
BENTLY 3500/92
BENTLY 136180-01
BENTLY 3500/53 133388-01
BENTLY 3500/53
BENTLY 133388-01
BENTLY 3500/42M 176449-02
BENTLY 3500/42M
BENTLY 176449-02
BENTLY 3500/45 176449-04
BENTLY 3500/45
BENTLY 123M4610
BENTLY 1900/65A-01-02-01-00-00
BENTLY 3500/42M 140734-02
BENTLY 140734-02
BENTLY 3500/15 106M1079-01
BENTLY 3500/44M 176449-03
BENTLY 3500/05-01-03-00-00-00
BENTLY 133292-01
BENTLY 3500/25 184684-01
BENTLY 3500/25
BENTLY 184684-01
审核编辑 黄宇
