关于变频器维修的两种方法介绍
工业控制
1095人已加入
变频器维修并不是一件容易的事,因为涉及的知识广泛且专业。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。
利用变频技术对交流电机进行调速,不仅在性能指标上远远优于传统的DC调速,而且在许多方面也优于DC电机调速。因此,变频器(VFD)被广泛应用于各个领域。然而,VFD和自然界的一切事物一样,都有衰老和长寿的问题。在长期的运行中,VFD中的组件不可避免的会因为各种原因出现这样或那样的故障。
它结构复杂,知识面广,故障类型多,维护难度大。为了快速提高维修水平,维修人员不仅要有一定的理论基础,还要掌握一定的实践方法。
逐步递减法
所谓逐步缩小法,就是通过对故障现象的分析和测量参数的判断,逐步缩小故障的范围,最终落实到引起故障的具体电路或元件上。本质上是一个肯定、否定、再肯定、再否定、最后肯定(判断)的判断过程。
例如,在通电后,发现操作面板上没有显示。首先,必须判断没有直流电源(其直流电源电压可以用万用表测量)。经进一步检查,发现高压指示灯亮(通过测量PN电压进一步确认),主电路高压电路故障被拒绝。向操作面板供电的开关电源必须存在问题。如果测量电源的交流电压正常,没有直流输出和短路,则可以确定电源电路的整流管损坏。本示例采用典型的逐步缩小方法。整个过程是通过分析和参数测量来判断、确定和否定几轮,最终确定整流管损坏。
顺藤摸瓜
根据VFD的工作原理,所谓“顺藤摸瓜”法,就是沿着故障现场和信号路径越走越深,直达故障发生点,最终找到故障位置的方法。
例如VFD输出电压三相不平衡。这种失败显然是由两种可能性造成的。一种可能是逆变桥的六个单元中至少有一个损坏(断路),另一种可能是六组驱动信号中至少有一组损坏。假设一个逆变单元没有驱动信号,可以进一步确定驱动电路的故障位置,沿着藤蔓就可以找到。对于这个具体的例子,你可以从上到下,也就是从驱动信号的来源,也就是CPU的输出来检查。
当CPU输出信号时,检查光耦的输入端是否有信号。如果没有信号,CPU和光耦的输入端断开。如果有信号,检查光耦的输出,看是否有信号。如果没有信号,光耦损坏。如果有信号,再次检查放大器电路的输入和输出。如果输入有信号,输出无信号,则故障是由放大电路或放大管或相关元件损坏引起的。那么进一步的实施将会更容易。
编辑:黄飞
