为由交流适配器驱动的USB充电器添加电流提升
USB接口能够在传输数据的同时为便携式设备充电。但对于大容量电池,USB主机和集线器有限的输出电流大大延长了充电时间。供电的 USB 集线器和 USB 主机可提供高达 500mA 的电流。未通电的USB集线器供电电流不超过100mA。一个单独的交流适配器可以提供充电电流。最方便的解决方案适用于 USB 端口或交流适配器。用户可以在旅行时从笔记本电脑 USB 端口充电,并在家中或办公室使用交流适配器,充电速度更快。
外部晶体管电流源(图 1)为单芯片锂电池充电器增加了双输入能力。当连接USB电源时,芯片(U1)单独工作,并通过引脚编程,最大充电电流为500mA或100mA。当您插入交流适配器(由所示组件设置为600mA)时,外部晶体管电流源(Q2和Q3)打开并将U1充电电流设置为500mA。由于U1和Q2都在该条件下为电池充电,因此总充电电流为1100mA。
usb
图1.当连接USB电源时,该电池充电器可为单个锂电池提供100mA或500mA(可选),当存在交流电源时,该电池充电器以1100mA(可通过R6或R5设置)充电。
Q2和Q3构成交流适配器的限流器,允许Q2和R6通过额外的600mA电流。当R6两端的压降超过R4两端的压降(由R4和R5设置)时,Q2开始关断。是Q2的消除使R6能够更准确地设置最大电流。R5两端的电压设置基准电压,当R6上的压降与R5上的电压匹配时,输出电流受到限制。
Q3应该具有相当高的β值(200A时为>1),以便U1的CHG引脚可以吸收足够的电流以开启Q3。高β值还使晶体管电流源中的误差最小化。当U1从电流模式转换到电压模式(约4.15V)时,U1的CHG输出关闭晶体管电流源。U1 保持开启状态,并完成锥度以充满电。当 USB 电源消失并且只剩下交流电源时,它也保持打开并继续运行。
U1还控制资格预审电流,这是在低电池电压下安全恢复深度放电电池所需的电流水平。CHG-bar输出在电池预认证期间处于高阻抗状态,以确保外部电流源保持关断状态,并且资格预审电流(约50mA)仅来自U1。
插入交流电源时,Q1 关闭以防止回馈 USB 输入。Q1 “向后”安装(漏极连接到 USB 输入侧),因此即使 Q1 关闭,USB 电源仍通过 Q4 的体二极管连接到 IN 端子(U1 引脚 1)。
审核编辑:郭婷
