如何下载与安装Git
1、Git下载
1.1、从官网下载
Git官网:https://git-scm.com/
进入官网可以看到现在最新的Git的版本为 2.37.0 。如下图:
GitHub
点击 Download for Windows 进入下载界面,可以选择下载32-bit 还是 64bit 的安装包。如下图:
GitHub
1.2、从 msysGit 下载
msysGit 平台上也提供了最新的Git安装包,可以到 GitHub 的页面上下载 exe 安装文件并运行。如下图:
GitHub
下载的文件都是目前最新版本的安装包,安装包名称如下图:
GitHub
1.3、从镜像网站下载
如果觉得官网上下载慢的话,可以从国内的镜像网站上下载,网址如下:https://npm.taobao.org/mirrors/git-for-windows/上面有很多版本的Git,如下图:
GitHub
 完成安装之后,就可以使用命令行的 git 工具(已经自带了 ssh 客户端)了。
2、Git安装:
2.1、linux平台上安装
linux平台安装Git非常简单,几行命令就搞定了,可以参考下面的博客:https://www.cnblogs.com/wulixia/p/11016684.html主要记录一下在 windows 上安装 Git 的步骤。
2.2、windows平台上安装
1)双击下载好的git安装包,弹出提示框,直接 “Next” 如下图:
GitHub
2)选择安装路径
GitHub
3)点击“Next”进入下一步,弹出安装配置窗口,包括git命令行、git图形窗口等,直接默认即可,如下图所示:
GitHub
4)下一步。
GitHub
5)默认使用 Vim 即可。
GitHub
6)默认选第一个。
GitHub
7)下一步之后,选第二个选项。
GitHub
8)接下来默认即可。
GitHub
9)行末换行符转换方式,一样使用默认值即可。
GitHub
10)Git命令的终端模式,依然使用默认值。
GitHub
11)默认值。
GitHub
12)默认值。
GitHub
13)默认值。
GitHub
14)配置实验选项,两个都选择上。
GitHub
Enable experimental support for pseudo consoles:启用对伪控制台的实验性支持
Enable experimental built-in file system monitor:启用实验性内置文件系统监视器
15)等待安装完成。
GitHub
16)安装完成。如下所示:
GitHub
17)等待安装完成之后,用鼠标在桌面右键,可以打开Git的命令行窗口。如下图所示:
GitHub
GitHub
至此,Git的安装完成!
