Containerd的Bug导致容器被重建!如何避免?
最近我们关注到一个关于 containerd 运行时的 issue
https://github.com/containerd/containerd/issues/7843),该问题在 containerd v1.6.9/v1.5.15 被引入。出现的问题是,当 containerd 重启后,在其中运行的 Pod 元数据中关于网络相关的数据(如 pod ip)丢失,核心原因在于部分数据没有落盘。
受影响的版本:
  • v1.6.9 ~ v1.6.14,问题在 v1.6.15 版本中被修复。
  • v1.5.15 ~ v1.5.16,问题在 v1.5.17 版本中被修复。
通过以下步骤,可以快速重现该问题,并验证该问题的修复情况。
本文使用 rke2 为例进行演示,版本为 rke2 v1.24.9+rke2r1,该版本使用了 k3s-containerd v1.6.12-k3s1,受该 containerd 问题影响。
在 containerd 的默认行为中,重启 containerd 服务不会影响正在运行的业务容器,并在启动容器时,通过将容器父进程绑定 Pid 1 的方式进行体现。即使使用 systemctl 对服务进行重启,也不会影响到已经在运行的容器状态。
 —— 问题重现 ——
# 配置rke2使用国内镜像仓库下载镜像
mkdir -p /etc/rancher/rke2
echo "system-default-registry: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com" > /etc/rancher/rke2/config.yaml
# 使用命令安装 rke2,以下命令使用了我们在国内维护的 rke2 安装镜像脚本,会从aliyun OSS下载RKE2资源
curl -sfL https://rancher-mirror.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/rke2/install.sh | INSTALL_RKE2_MIRROR=cn INSTALL_RKE2_VERSION=v1.24.9+rke2r1 sh -
# [INFO]  using v1.24.9-rke2r1 as release
# [INFO]  downloading checksums at https://rancher-mirror.rancher.cn/rke2/releases/download/v1.24.9-rke2r1/sha256sum-amd64.txt
# [INFO]  downloading tarball at https://rancher-mirror.rancher.cn/rke2/releases/download/v1.24.9-rke2r1/rke2.linux-amd64.tar.gz
# [INFO]  verifying tarball
# [INFO]  unpacking tarball file to /usr/local
# 启动 rke2 服务,并等待服务启动成功
systemctl start rke2-server
# 配置 rke2 相关的 PATH 路径以及 kube-config 路径
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=/var/lib/rancher/rke2/bin:$PATH
# 使用 kubectl 查询当前集群状态
kubectl get po -A | grep rke2-metrics-server-5b987d776b-gqxv9
# kube-system   rke2-metrics-server-5b987d776b-gqxv9                    1/1     Running     0          15m
至此,rke2 单节点服务启动完成,但我们的目标是 containerd,接下来继续操作:
# 配置 containerd 相关环境变量
export CRI_CONFIG_FILE=/var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml CONTAINER_RUNTIME_ENDPOINT=unix:///var/run/k3s/containerd/containerd.sock
# 使用 crictl 查询pods以及container信息
crictl pods | grep rke2-metrics-server
# bfad445917423       18 minutes ago      Ready               rke2-metrics-server-5b987d776b-gqxv9                    kube-system         0                   (default)
crictl ps | grep rke2-metrics-server
# db5d6392a310e       f6dc23a68f5fb       18 minutes ago      Running             metrics-server                  0                   bfad445917423       rke2-metrics-server-5b987d776b-gqxv9
我们以 metrics-server 的 pod 为例,查询 pod 详情中的网络部分内容,并对 containerd 进行重启,对问题进行重现:
# 查询 metrics-server pod的详情
crictl inspectp bfad445917423 | jq .status.network
#   "additionalIps": [],
#   "ip": "10.42.0.6"
# 停止rke2-server服务并单独启动containerd,避免kubelet影响重现结果
systemctl stop rke2-server
# 单独启动 containerd
containerd -c /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml -a /run/k3s/containerd/containerd.sock --state /run/k3s/containerd --root /var/lib/rancher/rke2/agent/containerd
通过新的 terminal,使用 crictl 查询 containerd 运行状态
# bfad445917423       24 minutes ago      Ready               rke2-metrics-server-5b987d776b-gqxv9                    kube-system         0                   (default)
# 再次查询metrics-server pod详情
#   "ip": ""
从最后的返回结果可以看出,containerd 重启后容器的 IP 丢失。
 —— 问题影响 ——
通过在上述例子中重启 rke2-server 可以看到,由于 ip 信息丢失,导致了业务容器被重建,带来了业务中断的风险。
# 在中断 containerd进程后,重启rke2-server进程(以下数据为重新验证后的数据)
systemctl restart rke2-server
kubectl get po -A |grep rke2-metrics-server-5b987d776b-8vg69
# kube-system   rke2-metrics-server-5b987d776b-8vg69                    1/1     Running     2 (115s ago)   23m
# caba6d8d15823       41 seconds ago      Ready               rke2-metrics-server-5b987d776b-8vg69                    kube-system         1                   (default)
# 2dec6a11fd36f       22 minutes ago      NotReady            rke2-metrics-server-5b987d776b-8vg69                    kube-system         0                   (default)
可以看到,在 rke2-server 重启后,使用了 cni 的 pod 发生了重启,在 crictl pods 返回中可以看到重新创建的 pods。
 —— 问题修复验证 ——
下载新版本 containerd,这次验证使用 k3s-containerd v1.6.14+k3s1。该版本为 Rancher 在 containerd v1.6.15 发布前紧急发布的修复补丁版本。
# 拉取新镜像
docker pull rancher/hardened-containerd:v1.6.14-k3s1-build20230105
mkdir container-new
cd container-new
# 从镜像中获取新版本containerd
docker run --rm -it -v ${PWD}:/output rancher/hardened-containerd:v1.6.14-k3s1-build20230105 cp -r /usr/local/bin /output
./output/bin/containerd --version
# containerd github.com/k3s-io/containerd v1.6.14-k3s1 6f9c63d571f5026e85a0768f0f2ef03d1c8dbc6e
# 关闭当前运行的容器
pkill -f /var/lib/rancher/rke2/data/v1.24.9-rke2r1-d4d8faf800d0/bin/containerd-shim-runc-v2
# 替换containerd binary版本
cp ./bin/* /var/lib/rancher/rke2/bin
/var/lib/rancher/rke2/bin/containerd --version
# 启动 rke2
# 此时使用 crictl 查询新的 metrics-server pod
crictl pods | grep " Ready" |grep metrics-server
# ad8b101f819df       3 minutes ago       Ready               rke2-metrics-server-5b987d776b-gqxv9                    kube-system         1                   (default)
# 停止 rke2 并使用命令行启动 containerd
crictl inspectp ad8b101f819df | jq .status.network
#   "ip": "10.42.0.13"
可以看到 containerd 重启后,pod ip 没有丢失。
 —— RKE2 与 RFO ——
RKE2 以下版本受该 issue 影响:
  • v1.23.15+rke2r1
  • v1.24.9+rke2r1
  • v1.25.5+rke2r1
  • v1.26.0+rke2r1
该 issue 在 2022 年 12 月 20 日被提交,RKE2 团队在 2023 年 1 月 6 日紧急合并了 containerd 中修复该 issue 的 commit,发布了 k3s-containerd v1.6.14+k3s1 版本,并发布了新的 rke2 rc 版本进行测试验证。
最终在 1 月 11 日,RKE2 团队发布以下已经修复 containerd 问题的版本:
  • v1.23.16+rke2r1
  • v1.24.9+rke2r2
  • v1.25.5+rke2r2
  • v1.26.0+rke2r2
RFO 是 Rancher For openEuler 的缩写,顾名思义,目的在于面向 openEuler 打造 Rancher 基础平台。
由于 RFO 版本发布周期在 RKE2 之后,RFO 并没有受到该 issue 影响,并在近期发布了以下版本:
  • v1.23.16+rfor1
  • v1.24.9+rfor1
  • v1.24.10+rfor1
  • v1.25.5+rfor1
  • v1.25.6+rfor1
  • v1.26.0+rfor1
  • v1.26.1+rfor1
 —— 写在最后 ——
由于操作系统的软件包发布存在一定的时间延后性,在大部分情况下都无法及时修复软件出现的问题。像 CVE、功能缺陷等问题都比较紧急,等待操作系统供应商提供修复版本将是一个漫长的过程,甚至有时候由于一些限制,操作系统提供商无法提供新版本的软件包,这会给系统运行带来不确定因素。
在这种情况下,将软件自身依赖的组件打包到自己的 rootfs 中进行分发,能更好地对其进行管理和升级,避免给系统运行带来风险以及潜在的损失。
审核编辑 :李倩
