卡曼滤波器实现多目标跟踪解析 2
1.2w人已加入
通过测量来细化估计值
我们可能有好几个传感器,它们一起提供有关系统状态的信息。传感器的作用不是我们关心的重点,它可以读取位置,可以读取速度,重点是,它能告诉我们关于状态的间接信息——它是状态下产生的一组读数。
传感器
请注意,读数的规模和状态的规模不一定相同,所以我们把传感器读数矩阵设为
传感器
传感器
把这些分布转换为一般形式
传感器
卡尔曼滤波的一大优点是擅长处理传感器噪声。换句话说,由于种种因素,传感器记录的信息其实是不准的,一个状态事实上可以产生多种读数。
传感器
我们将这种不确定性(即传感器噪声)的协方差设为
传感器
,读数的分布均值设为
传感器
。现在我们得到了两块高斯分布,一块围绕预测的均值,另一块围绕传感器读数。
传感器
如果要生成靠谱预测,模型必须调和这两个信息。也就是说,对于任何可能的读数
传感器
,这两种方法预测的状态都有可能是准的,也都有可能是不准的。重点是我们怎么找到这两个准确率。最简单的方法是两者相乘:
传感器
两块高斯分布相乘后,我们可以得到它们的重叠部分,这也是会出现最佳估计的区域。换个角度看,它看起来也符合高斯分布:
传感器
事实证明,当你把两个高斯分布和它们各自的均值和协方差矩阵相乘时,你会得到一个拥有独立均值和协方差矩阵的新高斯分布。最后剩下的问题就不难解决了:我们必须有一个公式来从旧的参数中获取这些新参数!
结合高斯
两条高斯曲线相乘
传感器
按照一维方程进行扩展,可得
传感器
用k简化一下
传感器
以上是一维的内容,如果是多维空间,把这个式子转成矩阵格式
传感器
这个矩阵
传感器
就是我们说的卡尔曼增益
结合在一起
截至目前,我们有用矩阵
传感器
预测的分布,有用传感器读数
传感器
预测的分布。把它们代入上节的矩阵等式中:
传感器
相应的,卡尔曼增益就是:
传感器
考虑到
传感器
里还包含着一个
传感器
,我们再精简一下上式
传感器
最后,
传感器
是我们的最佳估计值,我们可以把它继续放进去做另一轮预测
传感器
4 代码实现
In [9]
import matplotlib.pyplot as plt# 模拟数据t = np.linspace(1,100,100)# print(t)a = 0.5position = (a * t**2)/2# print(position)position_noise = position+np.random.normal(0,120,size=(t.shape[0])) plt.plot(t,position,label='truth position')  # 原值plt.plot(t,position_noise,label='only use measured position')  # 加入噪声的值# 初始的估计的位置就直接用GPS测量的位置predicts = [position_noise[0]]position_predict = predicts[0]predict_var = 0odo_var = 120**2 #这是我们自己设定的位置测量仪器的方差,越大则测量值占比越低v_std = 50 # 测量仪器的方差for i in range(1,t.shape[0]):      dv =  (position[i]-position[i-1]) + np.random.normal(0,50) # 模拟从惯性测量单元IMU读取出的速度    position_predict = position_predict + dv # 利用上个时刻的位置和速度预测当前位置    predict_var += v_std**2 # 更新预测数据的方差    # 下面是Kalman滤波    position_predict = position_predict*odo_var/(predict_var + odo_var)+position_noise[i]*predict_var/(predict_var + odo_var)    predict_var = (predict_var * odo_var)/(predict_var + odo_var)**2    predicts.append(position_predict)    plt.plot(t,predicts,label='kalman filtered position')  # 滤波后的值plt.legend()plt.show()# 卡尔曼滤波将噪声值(橙色线),滤波后(绿色线),尽量去拟合原值(蓝色线)
传感器
