氨气检测仪的传感器采用什么原理
今日头条
1096人已加入
仪器在检测氨气浓度时主要是通过传感器测量,它具有准确测量的作用,而我们在使用一款仪器之前,可以先来了解它的原理是什么,下面就一起来了解一下。
氨气检测仪传感器的原理
氨气传感器在检测时是采用三电极电化学测量方法,也就是说它在二电极传感器的基础上,再从外部接入稳定的电压,即可对氨气进行稳定测量,即使负电极持续极化时也不会产生任何的影响,所以,三电极氨气传感器使用的应用领域更加广阔。传感器是属于氨气检测仪中的核心装置,一般都是统一搭配的,并且具有较高的性价比。
氨气检测仪功能
1.氨气检测仪可以使用在存在氨气的环境中或者应用在密闭空间用于检测氨气浓度并具有报警功能。
2.氨气检测仪具有自动校准,零点标定功能,可以让氨气检测仪所得到的测量数据更加准确,可靠。
3.氨气检测仪具有一键恢复出厂设置功能,可以避免由于失误操作所带来的一个困扰。
4.仪器带有温度以及压力补偿装置,可实现氨气检测仪在不同温度与压强环境下对氨气浓度的补偿。
5.具有两级声光报警功能,报警范围可根据用户需求自行设置。
6.便携式氨气检测仪采用大容量锂聚合物充电电池。
7.主要采用泵吸式采样方式,吸泵的吸力大小可进行调节。
8.仪器外壳制作材料采用高强度特殊工程塑料,在使用过程中可以起到防滑,防水,防尘,防爆的作用。
以上就是对氨气传感器的介绍,可以看出在我们的生活中的很多地方都是存在氨气的,为了避免受到氨气的影响,就可以使用氨气检测仪起到一个防护的作用。
审核编辑 黄宇
