无源探头N2140A的产品特点及注意事项
1.2w人已加入
N2140A是是德的一款高阻无源探头。同时是一款成本超低的无源探头,提供了可切换的 10:1/1:1 衰减比和高达 200 MHz 的带宽。 它具有 10 MΩ(可切换至 1 MΩ)的高输入阻抗,探头负载效应特别小,可以满足广泛的测量需求。 探头可以调整,提供低频补偿和高频补偿。 为了得到尽量准确的测量结果,应对探头进行补偿,确保探头特征与示波器匹配。 该探头可兼容具有 1 MΩ 输入的 Keysight InfiniiVision 系列示波器。
产品特点:
直流至 200 MHz 带宽
1.3 米长电缆
可切换的 1:1 或 10:1 衰减比
1 MΩ(1:1)或 10 MΩ(10:1)输入电阻
150 Vrms CAT II(1:1)或 300 Vrms CAT II(10:1)最大输入电压
100 pF(1:1)或 15 pF(10:1)输入电容
Keysight N2140A 200 MHz和N2142A 75 MHz无源探头是具有可切换衰减比(1:1和10:1)的高阻抗探头。这些示波器与Keysight Infin iVision x系列示波器或具有1Mohm BNC输入的类似示波器兼容。
为了获得最佳的探头补偿:
-让示波器(连接探头)预热至少30分钟。
-如果使用示波器的区域的环境温度变化超过5摄氏度,则重复补偿步骤。
-当接合或转动调节螺钉时,不要向下推调节螺钉。要执行LF补偿:
1 将探头连接到示波器的前面板校准输出(在输出附近通常可以看到一个方波标签)。
2使用提供的调整工具调整LF补偿到最佳方波响应,如下图所示。
带宽
以上无源探头N2140A的产品特点及注意事项由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技网站进行咨询。
  审核编辑:汤梓红
