Free RTOS的软件定时器
软件定时器是FreeRTOS中的一个重要模块,使用软件定时器可以方便的实现一些与超时或周期性相关的功能。
硬件定时器
芯片本身提供的定时功能。一般是由外部晶振提供给芯片输入时钟,芯片向软件模块提供一组配置寄存器,接受控制输入,到达设定时间值后芯片中断控制器产生时钟中断。硬件定时器的精度一般很高,可以达到纳秒级别,并且是中断触发方式。
软件定时器
软件定时器是由操作系统提供的一类系统接口,它构建在硬件定时器基础之上,使系统能够提供不受硬件定时器资源限制的定时器服务,它实现的功能与硬件定时器也是类似的。
FreeRTOS 软件定时器功能
裁剪:能通过宏关闭软件定时器功能。
软件定时器创建。
软件定时器启动。
软件定时器停止。
软件定时器复位。
软件定时器删除。
软件定时器模式
单次模式:当用户创建了定时器并启动了定时器后,定时时间到了,只执行一次回调函数之后就将该定时器删除,不再重新执行。
周期模式:这个定时器会按照设置的定时时间循环执行回调函数,直到用户将定时器删除
软件定时器
FreeRTOS 通过一个 prvTimerTask 任务(也叫守护任务 Daemon)管理软定时器,它是在启动调度器时自动创建的,为了满足用户定时需求。prvTimerTask 任务会在其执行期间检查用户启动的时间周期溢出的定时器,并调用其回调函数。只有设置 FreeRTOSConfig.h中的宏定义 configUSE_TIMERS 设置为 1 ,将相关代码编译进来,才能正常使用软件定时器相关功能。
配置定时器
//启用软件定时器
#define configUSE_TIMERS                    1
//软件定时器优先级
#define configTIMER_TASK_PRIORITY            (configMAX_PRIORITIES-1)
//软件定时器队列长度
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH            10
//软件定时器任务堆栈大小
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH        (configMINIMAL_STACK_SIZE*2)
创建定时器
TimerHandle_t xTimerCreate( const char *pcTimerName,
                            const TickType_t xTimerPeriod,
                            const UBaseType_t uxAutoReload,
                            void * const pvTimerID,
                           TimerCallbackFunction_t pxCallbackFunction );
参数
pcTimerName:定时器名称
xTimerPeriod :定时周期
uxAutoReload : 如果将uxAutoReload设置为pdTRUE,则计时器将以xTimerPeriod参数设置的频率重复终止。如果将uxAutoReload设置为pdFALSE,则计时器将是一次触发,并在其到期后进入休眠状态。
pvTimerID分配给正在创建的计时器的标识符。
pxCallbackFunction计时器到期时要调用的函数
返回值
如果成功创建了计时器,则返回新创建的计时器的句柄。如果由于剩余的FreeRTOS堆不足而无法分配计时器结构而无法创建计时器,则返回NULL
启动定时器
BaseType_t xTimerStart( TimerHandle_t xTimer,
                        TickType_t xTicksToWait );
参数
xTimer:计时器的句柄
xTicksToWait:指定在计时器命令队列已经满的情况下,任务应保持阻塞状态以等待空间可用的最大时间。
返回值
如果即使经过xBlockTime刻度后仍无法将启动命令发送到计时器命令队列,则将返回pdFAIL。如果命令已成功发送到计时器命令队列,则将返回pdPASS。
停止定时器
BaseType_t xTimerStop( TimerHandle_t xTimer,
参数:同上
返回值:同上
复位定时器
BaseType_t xTimerReset( TimerHandle_t xTimer,
参数:同上
返回值:同上
删除定时器
BaseType_t xTimerDelete( TimerHandle_t xTimer,
参数:同上类似
返回值:同上类似
改变定时器周期
BaseType_t xTimerChangePeriod( TimerHandle_t xTimer,
                               TickType_txNewPeriod,
参数
xTimer:定时器的句柄
xNewPeriod:新的周期参数
返回值
如果即使经过xBlockTime滴答声后仍无法将更改周期命令发送到计时器命令队列,则将返回pdFAIL。如果命令已成功发送到计时器命令队列,则将返回pdPASS。
还有中断启动定时器、停止、复位、改变周期的API函数,请查阅官方文档!
附上小例程
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "semphr.h"
#include "timers.h"
//毫秒级的延时
void Delay_Ms(u16 time)
   u16 i=0;
   while(time--)
      i=12000;  //自己定义
      while(i--) ;
void LED_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //定义结构体变量
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);  //开启时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;            //选择你要设置的IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;      //设置推挽输出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;     //设置传输速率
  GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                //初始化GPIO
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);             //将LED端口拉高,熄灭LED
void KEY_Init(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;//下拉输入
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);      /* 初始化GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;  //上拉输入
  GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
void USART_init(uint32_t bound)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;   //定义GPIO结构体变量
  USART_InitTypeDef USART_InitStruct;   //定义串口结构体变量
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);   //使能GPIOC的时钟
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;   //配置TX引脚
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;   //配置PA9为复用推挽输出
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;   //配置PA9速率
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);   //GPIO初始化函数
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;   //配置RX引脚
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //配置PA10为浮空输入
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;   //配置PA10速率
  USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;   //发送接收模式
  USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No;   //无奇偶校验
  USART_InitStruct.USART_BaudRate=bound;   //波特率
  USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1;   //停止位1位
  USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;   //字长8位
  USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;   //无硬件数据流控制
  USART_Init(USART1,&USART_InitStruct);   //串口初始化函数
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);   //使能USART1
int fputc(int ch,FILE *f)   //printf重定向函数
  USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch);   //发送一字节数据
  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);   //等待发送完成
  return ch;
#define START_TASK_PRIO 5      //任务优先级
#define START_STK_SIZE 128      //任务堆栈大小
TaskHandle_t StartTask_Handler;   //任务句柄
void Start_Task(void *pvParameters);//任务函数
#define Low_TASK_PRIO 2       //任务优先级
#define Low_STK_SIZE 50       //任务堆栈大小
TaskHandle_t LowTask_Handler;     //任务句柄
void Low_Task(void *p_arg);     //任务函数
#define Med_TASK_PRIO 3       //任务优先级
#define Med_STK_SIZE 50       //任务堆栈大小
TaskHandle_t MedTask_Handler;     //任务句柄
void Med_Task(void *p_arg);     //任务函数
TimerHandle_t Time0Handler = NULL;  //软件定时器句柄
void Time0Callback( TimerHandle_t pxTimer );//回调函数
int main( void )
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组 4
  LED_Init(); //初始化 LED
  KEY_Init();
  USART_init(9600);
  //创建开始任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )Start_Task,     //任务函数
    (const char* )"Start_Task",     //任务名称
    (uint16_t )START_STK_SIZE,       //任务堆栈大小
    (void* )NULL,             //传递给任务函数的参数
    (UBaseType_t )START_TASK_PRIO,     //任务优先级
    (TaskHandle_t* )&StartTask_Handler  //任务句柄
  vTaskStartScheduler();  //开启调度
//开始任务函数
  taskENTER_CRITICAL();   //进入临界区
  //创建软件定时器
  Time0Handler = xTimerCreate( ( char *                ) "Time0",     //定时器的名称
                 ( TickType_t              ) 1000,       //定时周期
                 ( UBaseType_t             ) pdTRUE,       //是否重装载 (pdTRUE or pdFAIL)
                 ( void *                  ) 0,         //ID号
                 ( TimerCallbackFunction_t ) Time0Callback ); //回调函数
  //开启定时器
  xTimerStart( Time0Handler, portMAX_DELAY );
  //创建 Low 任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )Low_Task,
    (const char* )"Low_Task",
    (uint16_t )Low_STK_SIZE,
    (void* )NULL,
    (UBaseType_t )Low_TASK_PRIO,
    (TaskHandle_t* )&LowTask_Handler
  //创建 Med 任务
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t )Med_Task,
    (const char* )"Med_Task",
    (uint16_t )Med_STK_SIZE,
    (void* )NULL,
    (UBaseType_t )Med_TASK_PRIO,
    (TaskHandle_t* )&MedTask_Handler
  vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
  taskEXIT_CRITICAL();   //退出临界区
void Low_Task(void *pvParameters)
  while(1)
    vTaskDelay(1000);
void Med_Task(void *pvParameters)
  //BaseType_t xReturn = NULL;
  while(1)
    printf("正在运行n");
    vTaskDelay(1000);
  static int count = 0;
  printf("%dn",++count);
实验现象
软件定时器
--END--
