今日头条
方案简介
本方案由 VPS8702 和桥式变压器 VPT87BB-01A 组合,结合必要 的整流二极管 以及阻容元件 实现 5V ± 10%输入,5V/200mA 输出的隔离非稳压电源。原副边隔离耐压不小于1500VDC*,可长期短路保护并自恢复。主要应用于电路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入隔离以达到安全和(或)抗干扰的场合。
关键词:输入:4.5V-5.5V,输出 5V/1W,隔离电压:1500VDC,反馈方式:开环
VPT87BB-01A 隔离变压器小体积/SMD/1500VDC 隔离
1 产品特点
小体积隔离变压器
隔离电压 1500VDC
工作温度:-40~125℃(包含产品温升)
存储温度:-55~125℃
SMD 表贴安装
回流焊温度:峰值温度≤250℃(
10s)
回流焊次数:建议不大于 3 次
产品体积:8.0mm*6.85mm*3.5mm
VPT87BB-01A 与 VPS8702 组合使用,可实现 5V 输入,5V 输出,功率不大于 1W 的非稳压电源解决方案,可用于各种需要隔离供电的场合。
