氧化石墨烯的变温发光实验
石墨烯的性能优异,在电子器件、导热材料和复 合材料等领域有潜在的应用价值。因此,近年来关于石墨烯材料的研究受到了高度重视。但是,石 墨烯是零带隙半导体,没有发光特性。氧化石墨烯(Graphite oxide,GO)是石墨烯重要的衍生物之一, 是规模化生产石墨烯的原料。GO和石墨烯的结构 差异很大,GO内部有羟基、羧基和环氧基等大量氧 化官能团。氧化官能团破坏了石墨烯片层的 π 共轭体系,使其电学性质和光学性质发生了巨大变化, 由导电(石墨烯)变为绝缘(GO)并具有光催化活性 。特别是sp2 C/sp3 C的交替分布打开了石墨烯 的带隙,使其具有发光性能。GO发光分布在可见光 和近红外波段,可用于生物检测和荧光标记 。目前对氧化石墨烯光学性质的研究刚刚展开,对其 能带结构的认识和发光机理的理解还很不深入。本文根据光致发光光谱、变温发光光谱和吸收光谱,研究GO的发光机制和不同激发波长与变温条件下的发光光谱,以揭示不同局域态的发光行为。
1 实验方法
1.1 实验用材料和仪器:天然鳞片石墨(325目);微孔滤膜(醋酸纤维酯,直径50 mm,孔径0.22 μm)。inVia型发光光谱仪(PL);Lambda900型紫外-可见吸收光谱仪(UV-Vis)。
1.2氧化石墨烯的制备: 用改进的Hummers法,将天然鳞片石墨通过 超声辅助液相氧化法制备氧化石墨烯(GO)。用真空抽滤法制备GO薄膜,改变过滤GO溶液的量或浓 度,调节薄膜的厚度。分别在 488 nm、514 nm 和 830 nm 激发条件下测试 GO 薄膜的荧光光谱。在 514 nm 和 830 nm 激发条件下研究 GO 薄膜的原位变温发光。
2 结果和讨论
2.1 氧化石墨的吸收特性:
发光
图 1a 给出了 GO 的紫外-可见吸收光谱。可以看出,吸收谱有227 nm和300 nm两个峰,分别来自于C=C键的π-π*电子跃迁和C=O键的n-π*电子跃迁 。在吸收光谱上没有发现清晰可辨的吸收边, 表明 GO 内分布着很多局域态 。在强吸收区 α≥ 104 cm-1 范围(Tauc region),吸收系数与光学带隙之间满足Tauc方程 (αE) 1/2 = B(E - Eopt ) (1) 其中 B 为常数,与材料性质有关 ;E 为光子能量;Eopt为光学带隙 ,拟合可得到GO的Eopt=1.58 eV。 在弱吸收区2×102 cm-1 <α<5×103 cm-1 范围内(Urbach tail),吸收系数和E满足e指数关系 α = α0 exp(E/E0 ) (2) 其中E0为urbach能,表征带尾态的宽度,与材料的无 序程度相关。根据式(2)拟合得到E0=1.06 eV,表明 GO具有较高的无序度且有较广的局域态。
2.2 常温条件下GO的发光特性 :
发光
图 2 给出了GO 分别在Eex=488nm(2.53 eV> Eopt),Eex=514nm(2.41 eV>Eopt)和Eex=830 nm(1.49 eV
发光
如图3所示,此能带结构与非晶碳相似 。 用多量子阱的能带结构可解释 GO 的发光特 征。sp2 C团簇π-π*间的带隙与尺寸相关,碳团簇的尺寸越小带隙越宽。GO的片层结构中存在不同尺 寸的sp2 C区域,因此分布着非常多的局域状态,可由吸收光谱中较大的urbach能证明。由于共振吸收效应,激发光能量与发光中心带隙能量相同时吸收最强。在不同激发条件下,因共振吸收效应参与的发光中心不同,因此随着激发能量降低发光的主峰位置红移。同时,随着激发能量的降低可被激发的发光中心减少,使发光峰的半峰宽变窄。
2.3 GO的变温发光性质:
发光
图 4 给出了 GO 发光强度与温度的关系。在 514.5 nm 和 830 nm 激发条件下和 80 K~300 K 范围 内,GO的发光强度降低一个数量级,强度变化的转 折点分别出现在 220 K(Eex=514.5 nm)和 160 K(Eex= 830 nm)。GO的发光强度随温度的变化在一个数量 级内,与非晶碳发光随温度的变化关系相似。以往的研究表明,在非晶碳材料体系中,即使具有较高的缺陷密度(发光猝灭中心密度大),温度对发光强度的 影响仍然较小。其原因是,电子-空穴对被sp3 C区域 的高势垒限制在局域的碳团簇中,使电子-空穴的波函 数交叠变大,大大提高了发生辐射跃迁的几率 。相反,sp3 C势垒层被破坏后,由于体系缺陷的密度较高,在声子辅助下电子快速转移缺陷处复合,在室温下很难观察到发光现象,如a-Si1-xCx:H(x<0.09)。制备过程中的强氧化作用,使GO 中存在大量缺陷态 (如碳空位)。
但是,高势垒sp3 C 区域对sp2 C 团簇的限域效应,限制了电子到缺陷态的复合,使辐射跃迁几率提高,在室温下即可观察到发光现象。氧化官能团(高势垒区)被破坏后,如氧化石墨烯被还原,虽然GO内仍然存在小尺寸的sp2 C团簇(发光中心)仍然能观察到发光现象。在不同激发波长条件下,变温发光随着温度的变化呈现不同的变化趋势。在514 nm激发下在80~ 220 K,GO 的发光强度受温度的影响较小,温度≥ 220 K时发光强度明显降低;在830 nm激发下在80~ 300 K,GO的发光强度随着温度的降低而降低,温度 ≥160 K 时发光强度降低的速率变大。利用 Arrhe‐ nius方程,可拟合得到发光猝灭的热激活能 IPL (T ) = I0 /(1 + A exp(-Ea /kBT ) ) (3) 其中T 为温度,kB为波尔兹曼常数,I0为0 K 附近的PL谱积分强度,A为常数,Ea为热激活能。拟合结果 为:Eex=514 nm,热激活能Ea=119 MeV(图5a);Eex= 830 nm,热激活能Ea=63 MeV(图5b)。这表明,与Eex =830 nm相比,在Eex=514 nm激发下参与发光的sp2 C 团簇的热稳定性更高,发生温度猝灭所需的热激活能高达56 MeV。根据GO的多量子阱结构,可解释不同激发波长下的变温发光。由于共振效应,不同能量的光激发不同尺寸的局域态(sp2 C团簇)。与Eex =830 nm 相比,Eex=514 nm 激发的sp2C 团簇尺寸较小。在多量子阱结构中,由于量子尺寸效应,sp2 C团簇尺寸越小能级间隔越大,热猝灭需要的参与的声子数目增加,因此尺寸越小发光强度受温度的影响越小。
发光
用多量子阱结构能解释 GO 的发光特性。GO 的发光来自于片层内的sp2 C团簇。sp2 C团簇被高势垒的氧化官能团(sp3 C)包围,形成了多量子阱结构。GO 内有不同尺寸的 sp2 C 团簇,由于量子尺寸效应 sp2 C团簇的带隙与尺寸相关。因此GO的发光呈现 出对激发波长的依赖,尺寸越小带隙越宽,温度对发 光强度的影响越小。
