API Explorer 进阶之路 | 一篇文章快速入门!
华为云API Explorer为开发者提供一站式API解决方案统一平台,集成华为云服务所有开放 API,支持全量快速检索、可视化调试、帮助文档、代码示例等能力,帮助开发者快速查找、学习API和使用API开发代码。(点击文末“阅读原文”,直达华为云API Explorer调试平台)
为什么选择API Explorer?
您可以免费使用所有API Explorer服务,其强大功能可使您快速上手,提高工作效率!
华为
| 完善的集成方式
集成 API 文档、调试、SDK、代码示例、错误码、智能问答等功能,让您更高效地接入华为云生态,适用于 API 文档查看、API调试、故障排查等多种场景,提高工作效率。
| 免费使用
API Explorer服务不收取任何费用,若您在开发过程中需要用到其他华为云资源,如ECS等,才需要再自行购买资源。
| 支持多种访问方式
API Explorer支持多种访问方式:管理控制台、命令行方式
控制台方式
通过控制台访问API Explorer,更方便的验证API请求,更直观的查看返回结果,当调用出错时,API Explorer会显示相应的错误信息,并提示如何解决。
命令行方式
华为云命令行工具服务(KooCLI)是为发布在API Explorer上的华为云服务OpenAPI提供的命令行管理工具。可以通过此工具以命令行的方式调用OpenAPI,管理和使用各类云服务资源。
九大功能特性,一站式服务
华为云API Explorer致力于帮助您更快地查找华为云Open API,您可以使用 API Explorer来检索华为云开放的API并查看相应的文档,同时应用于API调试、故障排查等场景提供以下功能:
| API在线搜索
- 支持全局搜索产品或API
- 支持按产品搜索API
- 支持快速查看最近搜索/使用的产品或API
- 支持关注常用产品API
华为
| API参数
- 支持常用YAML定义参数表格化、可视化
- 支持Region、Token、Project_id自动获取,打通断点
- 可见即得的参数描述及示例说明,让理解变得简单
华为
| API文档
- 快捷查询API详情和参数说明
- 规范的文档结构、接口说明、请求参数/示例、返回参数/示例、错误码、SDK等
华为
| 在线调试
- 支持API在线调试
- 支持自动获取错误码详情,从发现问题到解决问题
华为
| 代码示例
提供代码示例,帮助开发者学习和了解如何基于华为云服务进行应用开发。
华为
| 错误码搜索查看
- 查看产品全部
- 错误码错误码全局搜索
- 错误码产品内搜索
华为
| API问答
支持华为云API问答助手,支持API问答、SDK问答、报错解决方案问答、云产品问答
华为
| API诊断
使用API诊断服务查询解决方案、调用链路、CLS日志、相似错误码、API文档等信息。
华为
| Terraform Explorer
支持在线、可视化的通过 Terraform 创建、管理、编排华为云资源,并对其进行版本控制。
华为
三步快速入门
1、注册华为账号并完成实名认证
打开https://www.huaweicloud.com/,单击“注册”,根据提示信息完成注册并完成个人实名认证或企业实名认证。(如果您已有相应华为账号,可跳过此步)
2、创建IAM用户并授权
您注册华为云后,系统自动创建帐号对应的IAM用户,该用户在IAM中标识为“企业管 理员”,其权限无法修改。出于业务需要,您可以另外创建IAM用户,并根据实际需要给IAM用户授权。
3、获取访问密钥(AK/SK)
使用API Explorer管理和使用您的各类云服务资源时,需提供调用者(IAM用户)的身份信息用于认证鉴权。为完成初始化配置,您可通过此链接了解关于访问密钥(永久 AK/SK)的信息和获取访问密钥的方法:
https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
华为
现在你可以进入API Explorer进行调试了!超丰富功能特性,等你探索!(复制以下链接到浏览器打开,或点击文末“阅读原文”直接跳转)
华为云API Explorer登录地址:
https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/
华为戳“阅读原文”,体验华为云API Explorer!
原文标题:API Explorer 进阶之路 | 一篇文章快速入门!
文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
