嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点的方法
前言
本篇博文我们来分享嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点(Wireless Access Point)的方法。
什么情况下会用到无线AP?
我最近的工作中有如下两种情况需要用到:
(1)AP配网。设备热点配网,智能硬件处于AP模式,手机作为STA连接到处于AP模式的智能硬件后组成局域网。此时,手机就可以通过局域网把设备即将连接的路由的ssid和pwd信息至智能硬件,智能硬件接收后,连接路由器,完成配网。
(2)把废旧不用的板子作为开启无线AP组建各设备的局域网通信。对于移动机器人的开发来说,设备实际工作过程中,无线调试无疑是最方便的。
因为设备一直处于运动状态,如果接着有线,电脑需要跟着设备跑,很不方便。因为我们调试时,对路由器的需求比较大,而路由器比较有限,所以我把废旧不用的板子配成了无线AP模式。
经过实测,相同距离,旧板子局域网通信速度略低于我们路由器,但不影响我们作为调试时使用。
嵌入式Linux设备,要开启无线接入点需要准备如下四个文件:
hostapd:一个用户态用于AP和认证服务器的守护进程。
hostapd.conf:hostapd配置文件,包含无线AP的名称、密码等信息。
udhcpd:dhcp拨号的服务器端。
udhcpd.conf:udhcpd配置文件,配置网关地址及IP地址的范围。
其中,hostapd、udhcpd工具busybox中包含有。当然,也可以自己下载源码进行编译,方法可参照我们往期的博文:
远程登陆开发板:RTL8723驱动移植+wpa_supplicant移植+SSH移植,编译方法都是大同小异的。
注意区分:udhcpc、udhcpd工具。
udhcpc是dhcp拨号的客户端。设备作为STA时,用于自动获取IP。
udhcpd是dhcp拨号的服务器端。设备作为AP时,用于自动分配IP。
其中,我们的往期博文如何实现程序开机自启动?中有用到udhcpc,本博文中我们用的是udhcpd。
下面我们来看hostapd及udhcpd的配置文件如何配置:
hostapd配置文件
hostapd的配置文件可参考hostapd源码下的hostapd.conf:
Linux
里面的内容很多,实际中我们可能用不到那么多配置,我们可以删减、修改,只保留我们所需的配置。
我们删减修改之后得到:
左右滑动查看全部代码>>>
# AP netdevice name
interface=wlan0
# SSID to be used in IEEE 802.11 management frames
ssid=LinuxZn_AP
# Driver interface type (hostap/wired/none/nl80211/bsd);
# default: hostap). nl80211 is used with all Linux mac80211 drivers.
# Use driver=none if building hostapd as a standalone RADIUS server that does
# not control any wireless/wired driver.
driver=nl80211
# Interface for separate control program.
# /var/run/hostapd is the recommended directory for sockets and by default,
# hostapd_cli will use it when trying to connect with hostapd.
ctrl_interface=/var/run/hostapd
# Channel number (IEEE 802.11)
channel=5
# ieee80211n: Whether IEEE 802.11n (HT) is enabled
# 0 = disabled (default)
# 1 = enabled
# Note: You will also need to enable WMM for full HT functionality.
# Note: hw_mode=g (2.4 GHz) and hw_mode=a (5 GHz) is used to specify the band.
ieee80211n=1
hw_mode=g
# Send empty SSID in beacons and ignore probe request frames that do not
# specify full SSID, i.e., require stations to know SSID.
# default: disabled (0)
# 1 = send empty (length=0) SSID in beacon and ignore probe request for
#     broadcast SSID
# 2 = clear SSID (ASCII 0), but keep the original length (this may be required
#     with some clients that do not support empty SSID) and ignore probe
#     requests for broadcast SSID
ignore_broadcast_ssid=0
# WPA/IEEE 802.11i configuration
wpa=2
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
该文件主要配置了:
所用网卡:wlan0
AP名称:LinuxZn_AP
AP密码:12345678
加密:WPA2
频段:2.4GHz
我们把hostapd.conf配置文件我们放到板子上的/etc目录下备用:
Linux
udhcpd配置文件
udhcpd的配置文件可参考udhcpd源码下的udhcpd.conf:
Linux
同样的,我们只保留如下内容:
左右滑动查看全部代码>>>
# The start and end of the IP lease block
start           192.168.3.2
end             192.168.3.254
# The interface that udhcpd will use
interface       wlan0
opt     dns     114.114.114.114
option  subnet  255.255.255.0
opt     router  192.168.3.1
option  domain  local
option  lease   864000     # 10 days of seconds
该文件主要配置了:
所能分配的IP地址的范围为:192.168.3.2~192.168.3.254
网卡接口:wlan0
网关地址:192.168.3.1
我们把udhcpd.conf配置文件放到板子上的/etc目录下备用:
Linux
开启热点
有了以上工具及相关配置文件之后,还需要进行一些操作,才可以开启我们的热点,我们把这些操作写成脚本:
start_ap.sh:
左右滑动查看全部代码>>>
#!/bin/bash
# 杀掉网卡操作相关的进程
killall wpa_supplicant udhcpc dhcpcd dnsmasq udhcpd hostapd > /dev/null 2>&1
# 禁用网卡
ifconfig wlan0 down
# 启用网卡
ifconfig wlan0 up
# 给无线网卡设置IP地址(网关地址)
ifconfig wlan0 192.168.3.1
# 启动DHCP
udhcpd /etc/udhcpd.conf
# 启动热点
hostapd /etc/hostapd.conf -B
开启热点:
Linux
连接测试:
Linux
可见,手机分配到的IP为192.168.3.2,属于192.168.3.2~192.168.3.254的范围,我们的设备热点开启成功!我们的PC可以连接这个热点对设备进行调试。
审核编辑:陈陈
