变频器IGBT模块损坏的维修方法
1.2w人已加入
变频器(VFD)在运行时突然发出爆炸声,同时外部保险丝烧断,拆机时发现VFD的igbt模块损坏。测试相关板卡后发现igbt触发电路损坏,其他板卡正常。在拆解VFD板的时候,发现它的电源板和电流检测板有大量的油渍和灰尘。打开VFD的散热片风扇,看到散热片上也沾满了油污和异物,完全堵塞了VFD的散热通道。可以推断VFD的IGBT模块由于散热不良而损坏。
维修流程:首先将VFD完全拆解,拆下冷却通道的翅片,用压缩空气清洁翅片,清洁VFD的所有内部结构和板卡。安装igbt模块。安装igbt模块时,根据模块要求依次安装,扭矩适中。修复触发电路,然后依次安装其他装置。安装完成后,进行静态测试。静态测试结果良好后,进行通电测试和皮带负载测试。用负载通过了测试,顺利完成了维护。
经验总结:
经过多次变频器维修后,我们总结IGBT模块在不同型号、不同工作环境下运行状况后发现,VFD的igbt模块损坏的主要原因是工作环境恶劣,导致门极驱动卡上的电子元器件损坏,以及VFD的散热通道堵塞。最容易损坏的器件是稳压管和光耦合器。检查驱动电路是否有问题,比较断电时各触发端的电阻。上电可以测量触发端的电压波形。但是有些VFD在没有加载模块的情况下是无法打开的。此时,需要在模块的P端插入一个假负载。
