场效应管的三个极图解_场效应管坏了会有什么现象
模拟技术
2299人已加入
场效应管的三个极图解
场效应管的三个极相当于三级管的三个电极,G是控制极,相当于三级管的B极,电压控制DS的导通率(三极管是电流控制型,B极控制CE的导通能力)D级是漏极,相当于三级管的集电极,S是源级,相当于三级管的发射级。
由于P沟道场效应管与N沟道结构完全一样,就是把两种半导体对调:
场效应管坏了会有什么现象
场效应管被大电流、高电压击穿时,表面封装会被击穿破损(破损处往往能看到管芯)。发热烧坏时,表面颜色会变得灰暗、有的会被烧出一个小孔往外喷黑烟,黑烟会熏黑电路板或相邻的器件。因质量不好、衰老坏了的场效应管外表无异样。
场效应管的测量及好坏判断
1、测量
极性及管型判断
红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道
红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道
如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿
贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准
2、好坏判断
测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示“O”且长响,场管击穿;如果显示“1”,场管为开路
软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
