二极管降压的原理 利用二极管正向压降设计的简单实用电路
模拟技术
2307人已加入
二极管降压的原理是什么
二极管降压的原理是利用二极管的反向压降特性,将输入电压降低到较低的输出电压。当输入电压大于输出电压时,二极管就会导通,从而将输入电压降低到较低的输出电压。
利用二极管降压的正确接法
将二极管的正极接到电源的正极,将二极管的负极接到电路的负极,将二极管的中间极接到电路的负极,将电路的正极接到电源的负极。
利用二极管正向压降设计的简单实用电路
1、利用二极管作参考电压的蓄电池电压指示电路
降压
硅二极管的正向压降一般在0.6~0.7V(具体大小与流过管子的正向电流有关),并且很稳定,随电流变化很小,故在电路中可以作为一般比较器的参考电压。
上图中,两个1N4148二极管串联,组成一个正向压降约为1.2V的参考电压(稳压值低于2V的稳压管一般不太好买),三极管VT的发射极接在1.2V左右的参考电压上。电阻R1和RP对蓄电池电压进行分压后加在VT的基极。当蓄电池电压较高时,VT基极电压大于其发射极电压,此时VT饱和导通,LED指示灯点亮。当蓄电池电压降低至某一值时,VT基极电压小于其发射极电压,此时VT截止,LED指示灯熄灭,提示蓄电池该充电了。
这个电压检测电路巧妙利用二极管的正向压降作为参考电压,使普通的三极管亦可以作为电压检测器,虽然精度不及LM393制作的电压检测器,但成本很低,可以满足一般的需要。上图中,调节RP的阻值,可以使LED指示灯在蓄电池电压低于某一值时熄灭。电阻R2为LED的限流电阻。
2、利用二极管正向压降构成的简单降压电路
降压
利用多个二极管串联可以将直流电压降低到所需的电压,并且这种降压方法输出的电压较稳定,发热量也比用电阻降压小得多。
上图电路巧妙利用二极管的正向压降降压,来给一个5V的散热风扇供电。电路的输入电压是一个6V的电源适配器。VD1为硅整流二极管,其正向压降约为0.7V,VD2为肖特基二极管,其正向压降约为0.25~0.3V,两个管子串联使用,正好可以将6V电压降低1V。由于VD1、VD2的整流电流皆为1A,本电路不论电机的工作电流是0.1A还是0.8A,两个二极管两端的正向压降基本稳定在1V不变。若采用电阻降压,负载电流不同时,电阻两端的电压亦会发生变化,从而使电机两端的电压不稳定。
文章整合自:花落尘埃d1y8s0、chat.forchange
