启动OB功能的步骤分享
启动 OB
启动 OB 的功能
如果 CPU 的操作模式从 STOP 切换到 RUN 时,包括启动模式处于 RUN 模式时 CPU 断电再上电和执行 STOP 到 RUN 命令切换时,启动组织块 OB 将被执行一次。
启动组织块执行完毕后才开始执行主“程序循环”OB 。
S7-1200 CPU 中支持多个启动 OB ,按照编号顺序(由小到大)依次执行,OB100 是默认设置。
其它启动 OB 的编号必须大于、等于123。
启动 OB 的执行过程
V4.0 版本以后的 CPU 如图 1 所示,V3.0 版本及其以前的 CPU 如图 2 所示:
HSC
图 1. V4.0 版本以后 CPU 启动过程和运行过程图例
HSC
图 2. V3.0 版本及其以前 CPU 启动过程和运行过程图例
注意:早先版本和目前新版本的最大区别是对物理输入的状态复制到I存储器(也就是过程映像)的执行时间,早先版本是在执行完启动 OB 后进行,目前新版本是在在执行启动 OB 之前进行。
也就是对于新版本来说如果上电前的 I 点已经接通,则在启动 OB 中是可以读取到I点的状态的,而不是必须读 I:P。
此外,在启动 OB 执行过程中是无法输出的,即使编程输出到 Q:P 也是一样的,都会在启动 OB 结束后输出。
并且如果在启动 OB 中出现了 Q:P,在 CPU 的诊断缓冲区中还会出现如图 3 所示的报警。
HSC
图 3. 输出到 Q:P 的报警
与启动 OB 相关的信息
启动 OB 中包含启动信息,可以用于判断保持性数据和实时时钟是否丢失,可以在启动 OB 中编写指令。
启动 OB 的接口变量及启动信息如图 4、表 1 所示。
HSC
图 4. 启动 OB 的接口变量
输入 数据类型 说明
LostRetentive Bool 如果保持性数据存储区丢失,该位为 True
LostRTC Bool 如果时钟(实时时钟)丢失,该位为 True
表 1. 启动 OB 的启动信息
读取启动 OB 的启动信息的使用示例:
当发生保持性数据丢失,输出 Q0.0 为1,当发生实时时钟丢失,输出 Q0.1 为1。
在启动 OB 中编程如图 5 所示:
HSC
图 5. 检测保持性数据或时钟丢失例程
启动 OB 的使用示例:
例如:在启动 OB100 中无条件为地址为 MW100 赋初值100;有条件(当 I0.0 = true 时)为 MW102 赋初值 200。具体实现过程如下:
1、按如下步骤创建启动组织块 OB100 。如图 6 所示。
HSC
图 6. 创建启动组织块 OB100
2、OB100 中编程如图 7 所示。
HSC
图 7. OB100 中编程
注意:前面解释过,不同 CPU 版本对由物理输入的状态复制到I存储器(也就是过程映像)的执行时间不同,为了程序低版本和高版本的一致。
因此,要在启动模式下读取物理输入的当前状态,必须对输入执行立即读取操作,例如 I0.0:P。
3、测试结果:程序下载后,在监控表中查看 MW100、MW102 的数据。
① 当硬件输入 I0.0 为 0 时,CPU 上电启动或 STOP--->RUN 操作时首先执行 OB100 ,即 MW100 被赋值 100,MW102 未被赋值 200。如图 8 所示。
HSC
图 8. 测试结果1
② 当硬件输入 I0.0 为 1 时,CPU 上电启动或 STOP--->RUN 操作时首先执行 OB100 ,即 MW100 被赋值 100,MW102 被赋值 200。如图 9 所示。
HSC
图 9. 测试结果2
常见问题
使用启动组织块需要注意什么?
1、在启动阶段,对中断事件进行排队但不进行处理,需要等到启动事件完成后才进行处理;
2、启动 OB 的执行过程没有时间限制,不会激活程序最大循环监视时间;
3、在启动模式下,可以更改 HSC(高速计数器)、PWM(脉冲宽度调制)以及 PtP(点对点通信)模块的组态。
审核编辑:刘清
