怎样去解决Kafka消息重复的问题呢?
1.2w人已加入
一、前言
数据重复这个问题其实也是挺正常,全链路都有可能会导致数据重复。
kafka
通常,消息消费时候都会设置一定重试次数来避免网络波动造成的影响,同时带来副作用是可能出现消息重复。
整理下消息重复的几个场景:
生产端: 遇到异常,基本解决措施都是 重试
场景一:leader分区不可用了,抛 LeaderNotAvailableException 异常,等待选出新 leader 分区。
场景二:Controller 所在 Broker 挂了,抛 NotControllerException 异常,等待 Controller 重新选举。
场景三:网络异常、断网、网络分区、丢包等,抛 NetworkException 异常,等待网络恢复。
消费端: poll 一批数据,处理完毕还没提交 offset ,机子宕机重启了,又会 poll 上批数据,再度消费就造成了消息重复。
怎么解决?
先来了解下消息的三种投递语义:
最多一次( at most once): 消息只发一次,消息可能会丢失,但绝不会被重复发送。例如:mqtt 中 QoS = 0。
至少一次( at least once): 消息至少发一次,消息不会丢失,但有可能被重复发送。例如:mqtt 中 QoS = 1
精确一次( exactly once): 消息精确发一次,消息不会丢失,也不会被重复发送。例如:mqtt 中 QoS = 2。
了解了这三种语义,再来看如何解决消息重复,即如何实现精准一次,可分为三种方法:
Kafka 幂等性 Producer: 保证生产端发送消息幂等。局限性,是只能保证单分区且单会话(重启后就算新会话)
Kafka 事务: 保证生产端发送消息幂等。解决幂等 Producer 的局限性。
消费端幂等:保证消费端接收消息幂等。蔸底方案。
1)Kafka 幂等性 Producer
幂等性指 :无论执行多少次同样的运算,结果都是相同的。即一条命令,任意多次执行所产生的影响均与一次执行的影响相同。
幂等性使用示例:在生产端添加对应配置即可
Properties props = new Properties();
props.put("enable.idempotence", ture); // 1. 设置幂等
props.put("acks", "all"); // 2. 当 enable.idempotence 为 true,这里默认为 all
props.put("max.in.flight.requests.per.connection", 5); // 3. 注意
设置幂等,启动幂等。
配置 acks,注意:一定要设置 acks=all,否则会抛异常。
配置 max.in.flight.requests.per.connection 需要 <= 5 ,否则会抛异常 OutOfOrderSequenceException。
0.11 >= Kafka < 1.1, max.in.flight.request.per.connection = 1
Kafka >= 1.1, max.in.flight.request.per.connection <= 5
[**为了更好理解,需要了解下 Kafka 幂等机制:]
kafka
Producer 每次启动后,会向 Broker 申请一个全局唯一的 pid。(重启后 pid 会变化,这也是弊端之一)
Sequence Numbe:针对每个 都对应一个从0开始单调递增的 Sequence,同时 Broker端会缓存这个 seq num
判断是否重复: 去 Broker 里对应的队列 ProducerStateEntry.Queue(默认队列长度为 5)查询是否存在
如果 nextSeq == lastSeq + 1,即 服务端seq + 1 == 生产传入seq,则接收。
如果 nextSeq == 0 && lastSeq == Int.MaxValue,即刚初始化,也接收。
反之,要么重复,要么丢消息,均拒绝。
kafka
这种设计针对解决了两个问题:
消息重复: 场景 Broker 保存消息后还没发送 ack 就宕机了,这时候 Producer 就会重试,这就造成消息重复。
消息乱序: 避免场景,前一条消息发送失败而其后一条发送成功,前一条消息重试后成功,造成的消息乱序。
那什么时候该使用幂等:
如果已经使用 acks=all,使用幂等也可以。
如果已经使用 acks=0 或者 acks=1,说明你的系统追求高性能,对数据一致性要求不高。不要使用幂等。
2)Kafka 事务
使用 Kafka 事务解决幂等的弊端:单会话且单分区幂等。
Tips: 这块篇幅较长,这先稍微提及下使用,之后另起一篇。
事务使用示例:分为生产端 和 消费端
props.put("max.in.flight.requests.per.connection", 5); // 3. 最大等待数
props.put("transactional.id", "my-transactional-id"); // 4. 设定事务 id
Producer producer = new KafkaProducer(props);
// 初始化事务
producer.initTransactions();
try{
    // 开始事务
    producer.beginTransaction();
    // 发送数据
    producer.send(new ProducerRecord("Topic", "Key", "Value"));
    // 数据发送及 Offset 发送均成功的情况下,提交事务
    producer.commitTransaction();
} catch (ProducerFencedException | OutOfOrderSequenceException | AuthorizationException e) {
    // 数据发送或者 Offset 发送出现异常时,终止事务
    producer.abortTransaction();
} finally {
    // 关闭 Producer 和 Consumer
    producer.close();
    consumer.close();
这里消费端 Consumer 需要设置下配置:isolation.level 参数
read_uncommitted: 这是默认值,表明 Consumer 能够读取到 Kafka 写入的任何消息,不论事务型 Producer 提交事务还是终止事务,其写入的消息都可以读取。
如果你用了事务型 Producer,那么对应的 Consumer 就不要使用这个值。
read_committed: 表明 Consumer 只会读取事务型 Producer 成功提交事务写入的消息。当然了,它也能看到非事务型 Producer 写入的所有消息。
3)消费端幂等
“如何解决消息重复?” 这个问题,其实换一种说法:就是如何解决消费端幂等性问题。
只要消费端具备了幂等性,那么重复消费消息的问题也就解决了。
典型的方案是使用:消息表,来去重:
kafka
上述栗子中,消费端拉取到一条消息后,开启事务,将消息Id 新增到本地消息表中,同时更新订单信息。
如果消息重复,则新增操作 insert 会异常,同时触发事务回滚。
二、案例:Kafka 幂等性 Producer 使用
准备工作如下:
1、Zookeeper:本地使用 Docker 启动
$ docker run -d --name zookeeper -p 2181:2181 zookeeper
a86dff3689b68f6af7eb3da5a21c2dba06e9623f3c961154a8bbbe3e9991dea4
2、Kafka:版本 2.7.1,源码编译启动(看上文源码搭建启动)
3、启动生产者:Kafka 源码中 exmaple 中
4、启动消息者:可以用 Kafka 提供的脚本
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# 举个栗子:topic 需要自己去修改
$ cd ./kafka-2.7.1-src/bin
$ ./kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic test_topic
创建 topic : 1副本,2 分区
$ ./kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic myTopic --create --replication-factor 1 --partitions 2
# 查看
$ ./kafka-topics.sh --bootstrap-server broker:9092 --topic myTopic --describe
生产者代码:
kafka
public class KafkaProducerApplication {
    private final Producer producer;
    final String outTopic;
    public KafkaProducerApplication(final Producer producer,
                                    final String topic) {
        this.producer = producer;
        outTopic = topic;
    public void produce(final String message) {
        final String[] parts = message.split("-");
        final String key, value;
        if (parts.length > 1) {
            key = parts[0];
            value = parts[1];
        } else {
            key = null;
            value = parts[0];
        final ProducerRecord producerRecord
            = new ProducerRecord<>(outTopic, key, value);
        producer.send(producerRecord,
                (recordMetadata, e) -> {
                    if(e != null) {
                        e.printStackTrace();
                    } else {
                        System.out.println("key/value " + key + "/" + value + "	written to topic[partition] " + recordMetadata.topic() + "[" + recordMetadata.partition() + "] at offset " + recordMetadata.offset());
    public void shutdown() {
        producer.close();
    public static void main(String[] args) {
        final Properties props = new Properties();
        props.put(ProducerConfig.ENABLE_IDEMPOTENCE_CONFIG, "true");
        props.put(ProducerConfig.ACKS_CONFIG, "all");
        props.put(ProducerConfig.CLIENT_ID_CONFIG, "myApp");
        props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
        props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
        final String topic = "myTopic";
        final Producer producer = new KafkaProducer<>(props);
        final KafkaProducerApplication producerApp = new KafkaProducerApplication(producer, topic);
        String filePath = "/home/donald/Documents/Code/Source/kafka-2.7.1-src/examples/src/main/java/kafka/examples/input.txt";
        try {
            List linesToProduce = Files.readAllLines(Paths.get(filePath));
            linesToProduce.stream().filter(l -> !l.trim().isEmpty())
                    .forEach(producerApp::produce);
            System.out.println("Offsets and timestamps committed in batch from " + filePath);
        } catch (IOException e) {
            System.err.printf("Error reading file %s due to %s %n", filePath, e);
        } finally {
            producerApp.shutdown();
启动生产者后,控制台输出如下:
kafka
启动消费者:
$ ./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic myTopic
kafka
修改配置 acks
启用幂等的情况下,调整 acks 配置,生产者启动后结果是怎样的:
修改配置 acks = 1
修改配置 acks = 0
会直接报错:
Exception in thread "main" org.apache.kafka.common.config.ConfigException: Must set acks to all in order to use the idempotent producer.
Otherwise we cannot guarantee idempotence.
kafka
修改配置 max.in.flight.requests.per.connection
启用幂等的情况下,调整此配置,结果是怎样的:
将  max.in.flight.requests.per.connection > 5 会怎样?
kafka
当然会报错:
Caused by: org.apache.kafka.common.config.ConfigException: Must set max.in.flight.requests.per.connection to at most 5 to use the idempotent producer.
kafka
审核编辑:刘清
