双法兰差压变送器介绍
今日头条
1098人已加入
一、概述
双法兰差压变送器是一种特殊取压的差压变送器。它是在差压变送器正、负室取压口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和差压变送器正、负压室,内部采用真空充填方法充硅油,而它们之间则用外套螺母、接管和接头紧密联接起来。这样,通过感压膜盒上的不锈钢波纹膜片感测的压力,由硅油传递至差压变送器的正、负压室。
双法兰差压变送器是石油、化工和石化生产过程中应用十分广泛的液位测量仪表。其特点是结构简单、精确度高、线性好、便于安装与维护、易于组合成控制系统,用于连续或间歇生产过程的塔、罐、槽等容器的液位连续测量和界位测量。双法兰差压变送器主要用于测量具有腐蚀性、黏度大、易结晶、低凝固点液位的被测介质。
测量
二、双法兰差压变送器的组成
标准的双法兰差压变送器包括下列部件:法兰盘、毛细管、安装支架、测量表头。如图1所示。
(1)法兰盘
法兰盘用于将仪表与工艺设备进行连接,同时法兰盘膜盒部分用于压力测量。法兰盘有尺寸、压力等级要求,其尺寸与法兰磅级应与工艺设备相符。
(2)毛细管
毛细管用于连接法兰盘与测量表头,管内填充硅油,起到压力传递的作用。
(3)安装支架
安装支架属于标准件,可以将测量表头安装固定至现场保温保护箱或安装支架。
(4)测量表头
电气连接、电路板和可选的液晶显示头式测量表头的组成部分。
1)电气连接
提供1/2NPT的标准电气接口,用于4~20mA等其它信号的连接,大部分的表头左右各分部1个连接口,方便现场实际安装过程中的位置调整。
2)电路板
电路板位于测量表头内部,与测量表头使用排线连接,根据工作需要可进行拆卸。
3)液晶显示头
用于现场显示实时测量值,可根据实际需要显示不同的单位标示(使用HART手操器进行内部参数修改),便于现场调试过程中的与工艺就地液位计进行数值对比。
审核编辑 黄宇
