基于Qt 5.15源码来聊聊隐式共享
一、导读
在实际开发中,Qt中很多类可以直接作为函数参数传递,这是为什么?其背后的实现机制又是什么?这些都归功于隐式共享,本文基于Qt 5.15源码,来聊聊隐式共享!
二、隐式共享简介
Qt中的许多C++类使用隐式数据共享来提高资源使用并减少数据复制。当这些类作为参数传递时,因为只传递一个指向数据的指针,并且只有当函数写入数据时数据才会被复制,即copy -on-write,隐式共享类是安全、高效的。
共享类由一个指向包含引用计数数据的共享数据块的指针组成。
当创建共享对象时,它将引用计数设置为1。每当有新对象引用共享数据时,引用计数就递增,当对象解引用共享数据时,引用计数就递减,当引用计数变为零时,将删除共享数据。
在处理共享对象时,有两种方法复制对象。也就是经常谈到的:深度拷贝浅拷贝。深度拷贝意味着复制一个对象,浅拷贝是一个引用拷贝,也就是一个指向共享数据块的指针。站在内存和CPU角度,执行一个深度拷贝可能是昂贵的操作,执行浅拷贝则非常快,因为浅拷贝只涉及设置指针和增加引用计数。
注意:隐式共享对象的对象赋值(operator=())是使用浅拷贝实现的。
隐式共享的优点是:
(1)程序不需要进行不必要的数据复制操作,从而减少内存的使用和多次执行数据复制操作。
(2)可以很容易地被赋值。
(3)可以作为函数参数传递,并从函数中返回。
三、源码角度分析隐式共享
隐式共享会自动将对象从共享块中分离出来,如果对象即将改变并且引用计数大于1,(这通常被称为写时复制或值语义。)
隐式共享类可以控制其内部数据,在任何修改其数据的成员函数中,它都会在修改数据之前自动分离。(但是,需注意容器迭代器的特殊情况,后文将说明这一点!)
此处以QPen这个隐式共享类为例,从源码角度分析QPen类是如何从更改内部数据的成员函数中分离共享数据的。在Qt5.15源码中用于描述QPen的文件为qpen_p.h、qpen.cpp、qpen.h三个文件,位于源码路径(/qtbase/src/gui/painting目录)下。在QPen类定义中有一个detach():
C++语言
实现如下:
C++语言
detach()用于从共享pen数据中分离,以确保该pen只有一个引用数据,如果多个pen共享公共数据,这支pen将取消对数据的引用并获得数据的副本;如果只有一个则返回,什么也不做。上述代码中,QPenData实则是QPenPrivate的类型别名,用于描述QPen的数据,定义如下(位于qpen_p.h文件中):
C++语言C++语言
上述代码分析了detach()函数,下文以QPen的一个成员函数setStyle(Qt::PenStyle style)来描述,该函数实现如下:
C++语言
从上述图片所示,在setStyle()函数中,会使用detach()从公共数据中分离,然后在设置style成员。
综上,如果Qt提供的类支持隐式共享,那么其源码内部实现都有对应的数据管理机制,实现写时复制。
四、隐式共享在开发中的使用
上述第二节描述了隐式共享的QPen类如何从更改内部数据的成员函数中分离共享数据。可简化为下述代码片段:
void QPen::setStyle(Qt::PenStyle s)
    detach();           // 从公共数据中分离
    d->style = s;    // 设置style成员
void QPen::detach()
    if (d->ref != 1) {
        ...             // 执行深度拷贝
所以,在开发中如果更改了对象,类将自动与公共数据分离,甚至不会注意到这些对象是共享的。因此,可以将它们的单独实例视为单独的对象,它们始终作为独立的对象。但在有些情况下可以共享数据,因此可以将这些类的实例作为参数按值传递给函数,而不必考虑复制开销。
例如下列代码:
QPixmap p1, p2;
p1.load("image.bmp");
p2 = p1;                        // p1 和 p2 共享数据
QPainter paint;
paint.begin(&p2);               // 将p2从p1中分离出来
paint.drawText(0,50, "iriczhao");
paint.end();
注:在使用stl风格的迭代器时,复制隐式共享容器(QMap,QList等)需要特别注意。
五、隐式共享迭代器问题
对于stl风格的迭代器,在使用隐式共享类时应格外注意。因为当迭代器在容器上激活时,应该避免复制容器。也就是迭代器指向一个内部结构,如果复制一个容器,此时应特别注意迭代器。例如以下代码片段:
QList a, b;
a.resize(100000); // 创建一个大列表,里面填满0。
QList::iterator i = a.begin();
// 使用迭代器i的错误方法:
b = a;
    此时我们应该注意迭代器i,因为它将指向共享数据
    如果我们执行*i = 4,那么我们将改变共享实例(两个向量)
    其行为不同于STL容器。在Qt中不能这样做。
a[0] = 5;
    容器a现在与共享数据分离,
    尽管i是容器a的迭代器,但是它现在作为容器b的迭代器工作。
    这里的情况是(*i) == 0。
b.clear(); // 现在迭代器i完全无效了。
int j = *i; //此时会出现未定义的行为!
    来自b(i所指向的)的数据不见了。
    这可以用STL容器(和(*i) == 5)定义,
    但是这时候使用QList,可能会崩溃。
总而言之:当迭代器在容器上激活时,应该避免复制容器,所有的Qt容器类都应该注意这一点。
六、隐式共享类和线程
在Qt中,对它的许多值类使用了隐式共享进行了优化,尤其是QImage和QString。从Qt 4开始,隐式共享类可以安全地跨线程复制。这些值类是完全可重入的。
一般情况下,都认为隐式共享和多线程是不兼容的概念,因为引用计数通常不允许这样做。然而,Qt使用原子引用计数来确保共享数据的完整性,避免了引用计数器的潜在损坏。
但是需要注意原子引用计数不能保证线程安全性。在线程之间共享隐式共享类的实例时,应该适当的加锁进行锁定。这一点,与所有重入类(无论是否共享)相同。原子引用计数确实保证了一个线程在其自身、隐式共享类的本地实例上工作是安全的,所以,在开发中可以使用信号和槽函数机制在不同线程之间传递数据,因为这可以在不需要显式锁定的情况下完成。
总而言之,Qt 中的隐式共享类实际上是隐式共享的。即使在多线程应用程序中,也可以安全地使用它们,与普通的、非共享的、可重入的基于值的类一样。
审核编辑:刘清
