浅析滤波器的作用和功能
模拟技术
2299人已加入
 提到滤波器,或许咱们还知道,但是具体说到它作用的时候,没有专业的知识还是无法来解释,下面小编带朋友们来详细了解一下, 滤波器的作用是什么 ?
  一、滤波器的作用是什么
  1、 滤波器在使用过程中,可以对电源线中特定频率的频点,也就是说所锁定的频点,或该频点以外的频率进行有效滤除,让使用者有更好的体验,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。从结构的组成来说,滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。
  二、滤波器主要参数介绍
  1、滤波器主要参数之;中心频率(Center Frequency):滤波器通带的频率f0,这种产品安全系数也是极高,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。能够让信号更加稳定,窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。
  2、 滤波器主要参数之;截止频率(Cutoff Frequency):指低通滤波器的通带右边频点具体也是分左右,及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。定义是非常重要的一点。
  3、 滤波器主要参数之;通带带宽:指需要通过的频谱宽度,BW=(f2-f1)。f1、f2为以中心频率f0处插入损耗为基准。
  4、 滤波器主要参数之;插入损耗(Insertion Loss):由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,还有就是,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。
  5、 滤波器主要参数之;纹波(Ripple):指1dB或3dB带宽(截止频率)范围内,范围也是具有一定要求的,插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰值。
  6、 滤波器主要参数之;带内波动(Passband Ripple):通带内插入损耗随频率的变化量。1dB带宽内的带内波动是1dB。
滤波器的功能​​
​滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
滤波器的主要参数:
中心频率(Center Frequency):滤波器通带的频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。
截止频率(Cutoff Frequency):指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以DC处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。
电容
插入损耗(Insertion Loss):由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。
纹波(Ripple):指1dB或3dB带宽(截止频率)范围内,插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰值。
带内驻波比(VSWR):衡量滤波器通带内信号是否良好匹配传输的一项重要指标。理想匹配VSWR=1:1,失配时VSWR 大于1。对于一个实际的滤波器而言,满足VSWR小于1.5:1的带宽一般小于BW3dB,其占BW3dB的比例与滤波器阶数和插损相关。
回波损耗(Return Loss):端口信号输入功率与反射功率之比的分贝(dB)数,也等于20Log10ρ,ρ为电压反射系数。输入功率被端口全部吸收时回波损耗为无穷大。
阻带抑制度:衡量滤波器选择性能好坏的重要指标。该指标越高说明对带外干扰信号抑制的越好。通常有两种提法:一种为要求对某一给定带外频率fs抑制多少dB,计算方法为fs处衰减量;另一种为提出表征滤波器幅频响应与理想矩形接近程度的指标——矩形系数(KxdB大于1),KxdB=BWxdB/BW3dB,(X可为40dB、30dB、20dB等)。滤波器阶数越多矩形度越高——即K越接近理想值1,制作难度当然也就越大。
延迟(Td):指信号通过滤波器所需要的时间,数值上为传输相位函数对角频率的导数,即Td=df/dv。
带内相位线性度:该指标表征滤波器对通带内传输信号引入的相位失真大小。按线性相位响应函数设计的滤波器具有良好的相位线性度。
