不要迷失在电压转换中
当今的模块化系统设计采用一系列电压,这意味着电压转换已成为关键组件。Nexperia广泛的产品组合涵盖所有转换技术和0.8 V至5.5 V之间的每个电压节点。
为了提高效率,当今的电子系统越来越模块化。特别是,电池供电的那些具有各种电压要求。虽然核心数字控制和数据处理子系统通常使用1.8 V(或更低,如1.2 V / 0.8 V)的电源电压,但模拟和混合信号外设仍以3.3 V甚至5 V工作。这就是为什么电压转换已成为电子设计的重要组成部分,确保设备协同工作而不会丢失或损坏信号。
Nexperia拥有超过750种产品来满足这一需求,显然有适合您设计的解决方案。那么,哪种水平转换技术最适合您的系统?让我们看一下电压转换的一些关键类型,以帮助您找到最适合您的技术挑战的解决方案。
只是单向还是双向?
单向转换是最常见的类型,包括从低到高或从高到低的数据传输转换。在某些情况下,数据传输和接收都需要双向转换。在这两个类别中,各种翻译技术可以解决您的挑战,每种技术都有自己的优势和局限性。
从高到低的翻译
带限流电阻的箝位二极管是将任何电压转换为较低电平的基本方法。但是,这些确实需要实现外部组件。如果您正在寻找更简单的解决方案,可以考虑具有过压容限输入的ESD器件。使用CMOS技术,这些器件可以提供与箝位二极管相似的性能和更低的系统功率,但是输入不能在大于推荐最大值V的电压下驱动。抄送.
从低到高的翻译
如果您需要从低压到高压转换,则必须考虑另外两种解决方案。具有漏极开路输出的器件可以上拉至所需电压电平,非常适合从低到高的场景,尽管这些场景需要额外的系统电源和上拉电阻器才能添加到电路中。或者,无需外部元件即可使用具有低阈值输入的CMOS器件,并保持与标准功能相同的占位面积。然而,默认条件更具限制性,并且可能会有更高的功耗。
多域或双向转换
如果要连接两个以上的电压域,请确保寻找漏极开路输出。无论这些与过压容限输入、箝位二极管输入还是低阈值输入相结合,您都可以创建与三个电压域互连的模块化设计。
或者,为了灵活地转换到和/或转换各种电压节点,我们的专用双电源器件具有两个不同电压范围的电源电压,涵盖0.8 V至3.6 V和1.2 V至5.5 V。 Nexperia还销售满足特定电压转换需求的产品,例如适用于5 V至3.3 V系统或3.3 V至1.8 V系统的总线开关。
审核编辑:郭婷
