如何解读电力变压器铭牌
电力变压器是供配电系统中的一个关键环节,它起着电压等级变换和连接不同电压等级线路的作用。要正确使用变压器,必须先能看懂其铭牌。电力变压器铭牌上各个数据的含义如下:
一、型号
供配电系统
型号是变压器基本情况的符号说明,由字母和数字组合而成,用以代表变压器的产品分类、结构特征、用途和各种数据等。
1、字母组合部分
供配电系统
1)第一个字母表示绕组耦合方式,一般不标,O表示自耦。
2)第二个字母表示相数,S为三相,D为单相。
3)第三个字母表示冷却方式,J为油浸自冷,可不标;G为干式空气自冷;C为干式浇注绝缘;Q为气体绝缘;F为油浸风冷;S为油浸水冷。
4)第四个字母表示循环方式,N为自然循环,可不标注;P为强迫循环;D为强油导向。
5)第五个字母表示绕组数,双绕组不标注;S为三绕组;F为分裂绕组。
6)第六个字母表示导线材料,L为铝线,铜线不标注。
7)第七个字母表示调压方式,Z为有载调压,无励磁调压不标注。
**2、特殊用途或特殊结构代号含义 **
Z表示低噪声用变压器;H表示非晶态合金铁芯变压器;R表示卷绕式铁芯变压器;M表示密封变压器;J表示中性点为全绝缘变压器;X表示现场组装式变压器。
3、特殊使用环境代号含义
TA表示干热带地区使用;TH表示湿热带地区使用;T表示干湿带通用变压器;GY表示高原地区使用。
二、额定容量
变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率,单位为KVA。
电力变压器采用R10容量等级,即变压器容量的等级是按照R10=1.26倍数递增,变压器的容量等级有50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1600kVA等。
三、额定电压
一次额定电压UN1等于电网额定电压,二次额定电压UN2等于一次侧加上额定电压时,二次侧测得的空载电压值。三相变压器的一、二次额定电压都是指的线电压。
为适应电网电压变化的需要,一般变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。如变压器的额定电压为10000±5%/400V,说明该变压器高压侧的分接开关有三个位置,分别为10000×(1+5%)=10500、10000、10000×(1-5%)=9500,低压侧的额定电压为400V,变压器的高压侧设置分接开关的目的是调节变压器的供电电压水平。如果低压侧电压偏高,将分接开关转换到+5%的分接头上,可以降低低压侧电压;如果低压侧电压偏低,将分接开关转换到-5%的分接头上,可以升高低压侧电压。10kV电力变压器一般为无载调压,只能在停电的情况下进行调节,不能按照设备端电压的实时变化进行调节。
四、额定电流
变压器一、二次额定电流是指额定电压和额定环境温度下,一、二次绕组长期允许通过的线电流。
五、空载电流
变压器的空载电流是指当变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流,一般以额定电流的百分数表示。空载电流的大小取决于变压器的容量,磁路结构和硅钢片质量等。一般配电变压器的空载电流为一次额定电流的3%~8%。
六、空载损耗
变压器的空载损耗是指变压器二次开路,一次施加额定电压时变压器损耗的功率。它包括激磁损耗和涡流损耗,大小与变压器制造工艺和外加电压有关,与负载大小无关。
七、短路损耗
变压器的短路损耗是指把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。它能够反映变压器经济性能的优劣。
八、阻抗电压
变压器的阻抗电压是指把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压。通常Uz以额定电压的百分数表示。阻抗电压相等是两台变压器并列运行的条件之一,短路电压值的大小是计算短路电流、选择继电保护特性的依据。
九、额定频率和相数
我国电力系统的额定频率为50Hz。
电力变压器一般情况下选择三相变压器,除非负荷中单相负荷占的比例非常大,为了减少三相不平衡,单独设置一个单相变压器给单相负荷供电。三相变压器型号开头以S表示,单相开头以D表示。
十、联接组标号
联接组标号是指变压器高低、压绕组的联结方法和以时钟序数表示的相对位移的通用标号。
变压器三相绕组有星形联结、三角形联结和曲线联结,高压绕组分别用Y、D、Z表示,低压绕组分别用y、d、z表示,有中性点引出时则分别用YN、ZN和yn、zn表示。
十一、温升
国家规定电力变压器上层油面温升的极限值为55℃。
电力变压器绕组的绝缘材料一般为A级,其允许最高工作温度105℃。油浸式变压器绕组和铁芯所产生的热量,是通过油的循环将热传导到箱体,再向周围空气散发的。油的温度反映了绕组和铁芯的温度,测量油温比测量绕组温度更为方便。当上层油温在95℃时,则相当于绕组温度为105℃,所以,常以上层油温最高不得超过95℃为准,一般上层油温不宜经常超过85℃,以防变压器油劣化过速。
十二、冷却方式
油浸式变压器的冷却方式有ONAN,表示为油浸自冷,即变压器绕组泡在变压器油里,依靠变压器油散热。还有油浸风冷(ONAF)、油浸水冷(ODWF)、强迫油循环冷却(ODAF)。
十三、绝缘水平
变压器的绝缘水平也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值。变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。
例如某220kV三侧分级绝缘的主变压器绝缘水平:
LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。其含义为:
1、 LI850AC360—LI400AC200为高压侧引线端雷电冲击耐受电压是850kV,工频耐受电压是360kV,高压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是400kV,工频耐受电压是200kV;
2、 LI480AC200—LI250AC95为中压侧引线端雷电冲击耐受电压是480kV,工频耐受电压是200kV,中压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是250kV,工频耐受电压是95kV;
3、 LI75AC35为低压侧引线端雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV。
十四、其它信息
其它信息还有变压器重量、生产厂家、生产日期等。
供配电系统
