LCD打印机的分辨率
分辨率是3D打印的重要技术参数,是决定打印模型表面细节精度的关键参数之一,因而通常被厂家作为宣传卖点之一。
分辨率
3D打印的分辨率是一个三维量,需要考虑XY平面的分辨率和Z轴的分辨率。XY的分辨率可以理解为每单位像素的长度,以 Phrozen Sonic Mega 8K(7680*4320)为例,打印尺寸330x185x400mm,取330/7680=185/4320=0.043mm=43um。
如果打印尺寸未知,知道打印屏幕为15寸,则可以计算:斜角线15英寸对应15x25.4mm=381mm,由勾股定理计算斜角线的分辨率√(x2+y2):√(7680x7680+4320x4320)=8811.63,那么381/8811.63=0.043mm=43um。
Z轴精度与Z轴电机驱动、步距角和丝杆导程有关。例如Z轴采用8导程,电机步距角1.8°,电机驱动16细分,那么转一圈需要16x360/1.8=3200个脉冲,而同时丝杆上移8mm,那么每个脉冲对应8/3200=0.0025mm=2.5um
因此可以知道,分辨率值越小表示分辨率越精细,打印模型细节越清晰。
如果有任何建议或评论,欢迎留言沟通交流。
如果想及时地获得我发布的3D打印相关的讯息,请关注我,谢谢。
