ChatGPT:高算力AI应用持续推动内存芯片升级
近几天来,ChatGPT 成为热议话题,频频登上各大平台的热搜,并超过 TikTok 和 Instagram 成为史上传播最快的应用。
短短两个月,ChatGPT 的用户量已经破亿,一时间,和 ChatGPT 对话成为了当下最流行的趋势,对人工智能的探讨也迅速席卷了互联网的所有角落,甚至有人认为:“我们离电影里强大的人工智能不远了。”
ChatGPT 究竟是什么
ChatGPT 全称为 Chat Generative Pre-trained Transformer,直译为“生成型预训练变换模型”,是 OpenAI 研发的聊天机器人程序。基于 Transformer 神经网络架构,它连接了大量的语料库来进行深度学习和 AI 模型训练,并经历了多次重大修订,通过人工调整使其更接近自然语言,并显著提升了分析和输出能力。
通过与 ChatGPT 的实际交流,人们发现它似乎上知天文下知地理,交流方式也和真正的人类相差无几,不仅可以聊天、翻译、写文案、写代码,甚至写诗和说唱也手到擒来。
OTA
当问到 ChatGPT 的具体算力时,尽管它没有给出直接答案,但自称是“接近人类水平的人工智能技术中最强大的模型之一”。据报道,作为 OpenAI 的独家云计算供应商,微软的 Azure AI 云计算平台配备上万颗 GPU 和百万级 CPU,网络连接速度高达 400Gbps,为 ChatGPT 的模型训练提供了无与伦比的超强算力,助其成为“史上最强 AI”。
ChatGPT 爆火,AI 新时代来临
ChatGPT 向世界展示了更高的算力,更深度的机器学习,更成熟的模型训练,一个全新的 AI 科技时代似乎正在呼啸而来。
而在 ChatGPT 发布之前,AI 就已经无处不在。从深蓝到 AlphaGo,人工智能一直在不断进步,并改变人们的生活。从红极一时的 AI 绘画,到车厂不断投入的自动驾驶,甚至是随处可见的智能安防摄像头等 AIoT 应用都少不了 AI 在背后的支持。
OTA
IDC 的统计数据显示,进入 2023 年后,全球人工智能服务将继续高速增长,成为引领技术发展的重要力量。同时,随着软硬件的进一步升级,AI 技术将在更多领域得到广泛应用,包括医疗、金融、工业、零售业等等,人们的工作和生活将变得更加便捷与智能。
AI 应用催生更高的内存需求
在 AI 技术持续发展并出现“杀手级”应用后,其对软硬件和基础设施的要求也在相应提升。其中,内存作为存储关键数据和 AI 训练模型的关键组件,必须同步升级,才能满足不断进步的AI应用提出的更高要求。
1
高容量
AI 正在进化的更加智能,处于从弱人工智能(ANI)迈向强人工智能(AGI)的重要时期,所需要配备的 AI 和机器学习模型也更加复杂,体积更加庞大。不仅如此,为了实现关键词识别、图像识别等功能,它还需要存储大量的图片和音频信息。因此,内存的容量也必须同步升级,才能满足需求。
2
高带宽
人们对 AI 的需求无疑就是智能,从而更好的解放人类。这要求 AI 应用必须具备快速处理数据的能力,能到以极高的速度实时输出 AI 计算结果,也因此需要内存芯片进一步提高数据传输速度,才能进一步缩短内存到计算模块的数据传输时间。
3
低功耗
随着人工智能技术的进一步普及,越来越多的 AI 应用发生在移动设备和物联网终端设备上,而这些设备大多采用电池供电或充电,对功耗十分敏感。只有采用低功耗的内存产品,才能让人们在日常生活中减少频繁充电或更换电池的苦恼。
4
高可靠性
AI 应用中存储的数据大多十分机密,例如人脸和指纹等生物信息、道路交通实时图片等等,一旦遭遇黑客攻击,轻则造成隐私数据泄漏和财产损失,重则威胁用户的生命安全。因此,需要内存芯片也具备更高的安全性以抵御数据窃取或篡改。
华邦的 AI 内存解决方案
• HYPERRAM
华邦的 HYPERRAM 产品,容量涵盖 32Mb 至 512Mb。第三代 HYPERRAM 采用华邦自研的 38nm 和 25nm 工艺,可为客户提供 24BGA、WLCSP 和 KGD 等多种封装形式。
HYPERRAM 产品的功耗更低、传输速率更快、设计更加简洁,可作为 AI 应用的外挂内存,用以暂存图像或音频信息以及承担计算缓冲的工作,是 AIoT 设备的理想之选。例如,智能门铃应用中,完整的人脸图像信息被存储在外挂 HYPERRAM 中,而提取出的特征值再存储到主内存中,通过 TinyML 模型计算,从而加速人脸识别过程。
• LPDDR4/4X
华邦的 LPDDR4/4X 凭借 4266Mbps 的高速数据传输速率和 2~4Gb 的更高容量,迅速席卷车用市场,成为广受好评的车用 DRAM 解决方案。
不仅如此,为了进一步满足节能低碳的可持续发展目标,华邦还推出了 100BGA 的全新封装 LPDDR4/4X 内存,并将在今后十年向汽车市场长期供应,与客户一起共赴智能汽车新时代。
• QspiNAND与OctalNAND Flash
容量为 512Mb-2Gb、传输速率高达 83Mb/s 的 QspiNAND,以及容量为 1-4Gb、传输速率高达 240Mb/s 的 OctalNAND,无论在可靠性还是性能上,均远超市面上同类的 NAND 产品,为智能汽车与智能工业等应用带来实时高速传输和更具成本优势的闪存选择。
• TrustME安全闪存
TrustME 是华邦保障设备安全的硬件层级“守护者”,创新性地通过外接式闪存来保护所存储的代码和数据,并进一步为安全启动和 OTA 远程更新提供安全保障。
目前华邦已推出 W77Q、W75F 以及 W76S 三款安全闪存产品,为各类AI应用提供了从低到高的全层级安全保护。
审核编辑 :李倩
