Mini LED显示器和OLED显示器的区别
1.2w人已加入
纵观显示器的发展,一直在朝着大尺寸、高分辨率、高色域的方向持续进化。5年前,市面上还主要是以W-LED背光、色彩普遍只有不到80% Adobe RGB色域覆盖面积的显示器为主。直到2022年,市面上两大被公认为是未来显示器主流的Mini LED和OLED开始在显示器市场“大展拳脚”。其中,Mini LED的价格不断下探,已经覆盖中端和高端产品,并有“燎原之势”。OLED也在显示器市场崭露头角,并且价格逐步降低。一时间这让很多消费者在选择上犯了难:Mini LED显示器和OLED显示器买哪一种更好呢?要解答这个问题,我们先要了解这两者的区别。
Mini LED本质上是传统背光的升级
我们常说的LED又被称为发光二极管,是一种半导体,它的应用非常广泛,比如显示器和电视机的背光源、室内照明灯、汽车的大灯等。如果从字面意思来看,Mini LED是否可以理解为更小的发光二极管呢?这样理解也是可以的,Mini LED的确是LED的一个种类,它又被称为“亚毫米发光二极管”,单颗Mini LED所封装的芯片单元尺寸在50μm~100μm之间。
Mini LED简单地说就是小型的LED灯珠,这里的“小”是相对于传统LED而言。Mini LED虽然更小,但是应用在显示器或电视机中,还远达不到直接作为像素点使用的程度。也就是说Mini LED并不是屏幕面板,而是作为一种背光源存在的。不过,由于Mini LED的体积更小,它可以看作是传统LED的一种改进型背光。正是由于Mini LED体积更小,所以能轻松地在27英寸显示器中装入多达2000多颗灯珠。
OLED每一颗像素都能自发光
Mini LED只是传统LED的升级版,那么OLED则是完全不同的显示技术,因为它没有背光这种说法,每一颗像素都能自发光。OLED(Organic LED)又称为有机发光二极管,其原理是通过有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,然后借助载流子注入和复合致使发光。由于OLED可以实现每一颗像素的控制,所以能做到精准控光,画面也更加纯粹。同时,在暗场下像素点亮度会处于关闭状态,所以对比度会无限大。
▲OLED与Mini LED的原理
在简单了解Mini LED和OLED之后,我们接下来从亮度、对比度、响应时间、刷新率和分辨率、色彩、使用寿命、价格方面进行对比分析。
亮度
高亮度是Mini LED的优势,从我们测试过的Mini LED显示器来看,绝大部分Mini LED显示器都能拥有超过500cd/㎡的亮度,部分高端机型的峰值亮度甚至能突破1000cd/㎡。这是由于Mini LED背光体积小,在相同尺寸显示器中能装入更多的背光灯,亮度自然也就大幅提升。
OLED的亮度相对而言就要低很多,主流级OLED显示器的亮度大多在250cd/㎡以内,这其中主要原因是OLED显示器采用的发光材料发光效率不高,并且为了避免“烧屏”,亮度会有所限制。尽管OLED显示器亮度没有Mini LED显示器高,但是作为日常使用也已经够用。
对比度
通过我们此前对多款Mini LED显示器的实测数据来看,大部分都只有1000∶1的对比度,数据与以往的W-LED显示器并没有提升,甚至不及VA面板的显示器。而OLED显示器在全开全关下的对比度甚至能接近无穷大,这是因为OLED显示器在亮度最低的时候,背光灯的亮度接近关闭状态,对比度自然更高。这也是为什么OLED显示器在显示黑色画面时更加深邃的原因。
响应时间
Mini LED显示器中有很多采用的IPS面板,其响应时间在1ms(灰阶),有的甚至能达到0.5ms。这样的数据已经完全赶上了已经被淘汰的TN面板。OLED显示器的响应时间更加抢眼,能达到0.1ms。如此快的响应时间,让OLED更适合应用电竞显示器中。
刷新率和分辨率
Mini LED显示器目前主要定位于2000元以上的机型,分辨率也几乎都在1440p和4K。另外,主流级Mini LED显示器刷新率都能达到4K@144Hz或2K@165Hz及以上。OLED目前虽然都能达到4K分辨率,但是刷新率普遍不高,目前在售的主要以4K@120Hz和4K@138Hz为主,个别旗舰机型能达到4K@175Hz。需要注意的,定位于创作设计的Mini LED和OLED显示器,通常只有4K@60Hz。
色彩
我们此前测试的Mini LED显示器sRGB、AdobeRGB、DCI-P3色域覆盖面积大多都在90%以上。很多显示器厂商为了拥有更好的色彩,通常会在面板与背光之间加入一层量子膜,从而提升色彩表现。OLED显示器也是类似,通过加入量子点技术利用高纯度蓝色光源比传统白色光源的OLED色彩更好,通常AdobeRGB、DCI-P3色域覆盖面积都能达到95%以上。就色彩来说,Mini LED显示器和OLED显示器不相上下。
使用寿命
Mini LED显示器还是基于传统LED背光,使用寿命长的优势也被继承下来,在使用几年后通常也只是亮度略有降低,对使用影响不大。OLED由于是有机材料,长时间使用后会使材料出现老化,甚至“烧屏”。为了解决“烧屏”问题,很多厂商都会在OLED显示器中内置一些技术来尽可能地避免,比如移动像素、降低亮度、长时间不使用时关闭屏幕等措施。
价格
Mini LED显示器由于产业更加成熟,市场上在售的机型价格普遍较低,部分2K@165Hz机型价格甚至降至2000元以内。而OLED显示器目前在售的机型主要集中在40英寸以上,价格普遍在6000元以上,即使27英寸的OLED显示器价格也超过了5000元。
显示器
▲OLED显示器和Mini LED显示器在主要特性方面的对比,Mini LED整体更胜一筹。
选购建议
通过对比,目前来说,Mini LED显示器整体来说更具性价比,同时也拥有不错的性能表现,适合预算有限的用户使用。不过需要注意的是,目前低端的Mini LED显示器大多只有500多个分区,建议选择分区数在1000以上的产品,控光效果更好。如果你的预算相对宽裕,对显示器尺寸、对比度、响应时间要求较高,建议选择OLED显示器。很多厂商的产品中都内置了防“烧屏”技术,只要日常使用得当,不必过于担心。接下来,我们将推荐几款值得入手的Mini LED和OLED显示器。
泰坦军团P27A6V
参考售价:3999元
屏幕尺寸:27英寸
屏幕比例:16∶9
面板类型:IPS
背光类型:Mini LED
分辨率:3840×2160
响应时间:0.5ms(GTG)
可视角度:178°/178°
亮度大小:500cd/m2
对比度:1000∶1
刷新率:144Hz
接口类型:HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、Type-C×1、3.5mm音频×1
点评:泰坦军团P27A6V拥有1152个背光分区,相比市面上很多普通的Mini LED显示器仅有的500多个分区数量更多,控光更加精准。它在菜单内设置了光晕控制功能,能够让画面显示更加纯粹。泰坦军团P27A6V采用了3840×2160分辨率和144Hz刷新率,这两者的搭配是当前电竞显示器中的高配。同时,其sRGB、AdobeRGB、DCI-P3色域覆盖面积分别达到了100%、97%、95%,色彩表现出色。泰坦军团P27A6V在显示器右上方顶部配备了一个环境光传感器,它能让显示器的亮度随着环境光线的变化而变化,环境光变亮,屏幕亮度就越高,环境光变暗,屏幕亮度就自动降低。它的作用是避免屏幕亮度与环境亮度反差过大,从而导致眼睛出现不适问题,可谓十分贴心。泰坦军团P27A6V还支持重力感应功能,当显示器监测到用户旋转屏幕时,会自动调整网页和窗口的显示方向,同样非常人性化。
雷神LU27F160M
参考售价:4899元
屏幕尺寸:27英寸
屏幕比例:16∶9
面板类型:IPS
背光类型:Mini LED
分辨率:3840×2160
响应时间:1ms(GTG)
可视角度:178°/178°
亮度大小:1000cd/m2(峰值)
刷新率:160Hz
点评:雷神新推出的LU27F160M电竞显示器拥有高达4K@160Hz刷新率,比普通4K@144Hz更高。同时,它采用的Mini LED背光拥有多达1152个分区,相比很多普通机型只有576分区,背光分区数量不仅更多,而且控光也更加精准,能大幅降低光晕效果。此外,雷神LU27F160M还拥有高达1000cd/㎡的峰值亮度,超高亮度有助于在开启HDR时对画面的提升。另外,该显示器的色彩也很出色,通过采用量子点技术,让DCI-P3色域覆盖率达到了99%左右。不仅如此,LU27F160M在出厂时还经过逐台校色,让色准小于1。值得一提的是,雷神LU27F160M内置有光线传感器,开启后可根据环境光调整显示器背光亮度,它采用无极调光方式,在黑暗环境下不刺眼,高亮环境下不偏暗。
钛度M34HWW-Pro
参考售价:4999元
屏幕尺寸:34英寸
屏幕比例:21∶9
面板类型:华星HVA
背光类型:Mini LED
分辨率:3440×1440
响应时间:3ms(GTG)
可视角度:178°/178°
对比度:4000∶1
亮度大小:1000cd/m2(峰值)
刷新率:165Hz
接口类型:HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、Type-C×1、3.5mm音频×1
点评:钛度作为一个专业外设品牌,也推出了Mini LED背光显示器:M34HWW-Pro。它采用34英寸大尺寸和21∶9的比例,并且拥有1500R曲率,比较适合游戏竞技。其面板来自华星光电新一代快速HVA屏,静态对比度可达4000∶1。钛度M34HWW-Pro拥有多达2304个背光分区,属于分区数量较多的一类。同时,它的Mini LED背光模组独创光聚显专利技术,能有效控制光晕效果。另外,它还加入了FPGA控光芯片,能提升控光算法运行速度和响应时间。与其他Mini LED背光显示器一样,钛度M34HWW-Pro也加入了量子点技术,Adobe RGB和DCI-P3色域覆盖面积能达到97%左右。同时,它还拥有165Hz高刷新率,并且峰值亮度能达到2000cd/㎡,配合HDR和分区调光,可带来更高的明暗对比效果。
AORUS FO48U
参考售价:6899元
屏幕尺寸:47.53英寸
屏幕比例:16∶9
面板类型:OLED
分辨率:3840×2160
响应时间:1ms(GTG)
可视角度:178°/178°
对比度:135000∶1
亮度大小:150cd/m2
刷新率:120Hz
点评:AORUS FO48U在4K分辨率下能提供最高120Hz刷新率,并且拥有135000∶1静态对比度和1ms响应时间,还支持FreeSync Premium功能以及HDR10和HLG两种HDR格式。AORUS FO48U采用的是47.53英寸OLED显示面板,内置了6轴色彩调节功能,你可以更个性化地调整显示器的色彩。AORUS FO48U也采取了一些措施来降低烧屏的可能性。当使用一段时间后,显示器就会弹出关闭显示器的提示窗口。AORUS FO48U内置了多项战术技能,其中包括稳定瞄准(AIM STABILIZER)、黑平衡(BLACK EQUALIZER)、PIP(画中画)/PBP(双画面)、KVM等。其中,稳定瞄准、黑平衡两大功能在FPS游戏中很实用。AORUS FO48U采用类似电视机的外观设计,为了让用户操作方便,它还配备了一个遥控器。
Alienware AW3423DW
屏幕尺寸:34英寸
屏幕比例:21∶9
面板类型:OLED
分辨率:3440×1440
响应时间:0.1ms(GTG)
可视角度:178°/178°
对比度:1000000∶1
亮度大小:250cd/m2
刷新率:175Hz
点评:与市面上绝大多数产品采用平面OLED屏幕不同,Alienware AW3423DW采用的是一块34英寸的曲面OLED屏幕,曲率为1800R,另外分辨率3440×1440,比例为21∶9。该显示器采用了自发蓝光光源经纳米级量子层转换后,相较传统液晶背光模组,能大幅度减少光损耗。同时,它拥有490万像素自调光技术,相比传统显示器的局部调光方式可以真正杜绝光晕现象。Alienware AW3423DW还经过了NVIDIA G-SYNC ULTIMATE认证,可带来流畅、无撕裂的游戏体验。另外,借助OLED与生俱来的0.1ms响应时间和175Hz高刷新率,在显示高速运动的画面时也更加清晰、自然。AW3423DW还配备了可自定义的环形 OLED AlienFX灯效,背部中间还拥有360°环形通风设计,确保面板的散热。
LG 48GQ900
参考售价:8999元
屏幕尺寸:47.5英寸
屏幕比例:16∶9
面板类型:OLED
分辨率:3840×2160
响应时间:0.1ms(GTG)
可视角度:178°/178°
对比度:1500000∶1
亮度大小:135cd/m2
刷新率:138Hz(超频)
接口类型:HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1
点评:LG 48GQ900配备了一块47.5英寸OLED显示屏,采用4K分辨率和120Hz刷新率,可超频至138Hz。同时,该显示器的对比度达到了1500000∶1,还拥有0.1ms的灰阶响应时间。LG 48GQ900还加入了防眩光和低反射技术,即使环境光比较明亮的状态下,也能降低光源对屏幕的干扰,从而拥有良好的观看体验。另外,该显示器配备了20W功率的立体声扬声器,并通过DTS Headphone:X解码器能感受到虚拟3D声音的沉浸感。不仅如此,LG 48GQ900支持NVIDIA G-SYNC Compatible和AMD FreeSync Premium两大画质同步技术,不论是N卡还是A卡都能使用。另外,该显示器还内置了动态动作同步、黑色稳定器、十字准星、FPS计数器提升游戏用户体验的功能。
