内六角螺栓硬度等级及优势
1.2w人已加入
所谓的内六角螺栓就是指的圆柱头为内六角形状的,也可以称为内六角螺钉,内六角圆柱头螺钉和内六角螺丝。我们一般情况下常用的内六角螺栓有4.8级,8.8级,10.9级,12.9级等。我们可以根据客户的不同需求进行选择不同内六角螺栓等级,这样才能更有利起到螺栓的性能作用。下面我们来看有关内六角螺栓硬度等级都有哪些。
硬度等级
内六角螺栓按螺丝线材的硬度,扛拉力,屈服强度等是有一个等级分类的,也就是内六角螺栓的级别,不同的产品物料上,要求有不同等级的内六角螺栓与之相对应。内六角螺栓全有以下等级:
内六角螺栓按等级强度分为普通和高强度级别。普通的内六角螺栓是指4.8级,高强度的内六角螺栓是指8.8级以上的,包括10.9级和12.9级的。12.9级的内六角螺栓一般都是指带滚花的,本色、带油黑色内六角杯头螺丝。
钢结构连接用内六角螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
等级性能
螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1.螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2.螺栓材质的屈强比值为0.6;螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级。
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1.螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2.螺栓材质的屈强比值为0.9;螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级。
内六角螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
内六角螺栓的等级划分基本上就是这样了,等级的不同,市场上的价格肯定也就不同。一般高强度的内六角螺栓比普通内六角螺栓的价格要高得多。在市场上一般用得比较多的还是4.8级,8.8级,10.9级,12.9级这四种。
内六角螺栓使用优势
1.它能承受更大的载荷。它的受力面有六个,相对于只有两个面的一字螺钉和十字形螺钉更扛得住拧。
2.内六角螺栓在使用中可以埋头处理,即整个螺帽是沉到工件内部的,可保持工件表面的平整、美观性。
3.安装方便。相对于外六边形的螺丝,内六角适合更多的装配场合,特别是狭窄的场合,所以,它装配和维修时都很方便,调试也方便。
4.不易拆卸。我们平时常用的工具有活口扳手、螺丝刀和呆扳手等,而拆卸内六角螺栓必须用专用的扳手,所以,一般情况下内六角螺栓不容易拆卸,这也是一种好处。
