Allegro面向48V电池系统的ASIL BLDC MOSFET栅极驱动器
allegro
AMT49100和AMT49101是Allegro针对48V电池系统而开发的N沟道功率MOSFET驱动器,能够控制以三相桥式布局设置的MOSFET,可用于具有高功率电感性负载的48V汽车功率应用。
allegro
AMT49100和AMT49101技术优势
AMT49101专为需要本地微处理器的系统而设计,能够针对控制器或传感器电路电源提供合适的低压稳压输出,并通过小型48L 7x7 QFP封装来优化系统PCB占位面积。
AMT49100和AMT49101可通过编程与固定频率降压稳压器一起工作,产生主稳压电压VREG,或通过外部产生的稳压电源驱动VREG端子。集成式诊断功能可提供对于多种内部故障、系统故障和电源桥故障的警示,并可配置为在多种短路条件下保护功率MOSFET。对于安全关键系统,可在串行接口控制下验证集成式诊断操作。
allegro
AMT49100功能框图
关键特性
AMT49100和AMT49101以48引线QFP封装提供,带有裸露的散热焊盘,引线框采用100%雾锡电镀,不含铅。它们具有下列关键特性:
  • 支持AEC-Q100的三相桥式MOSFET驱动器
  • 高达80V操作
  • 可编程逻辑电源稳压控制器(AMT49101)
  • 两个可编程电流感测放大器(AMT49101)
  • 三个可编程电流感测放大器(AMT49100)
  • SPI兼容串行接口,具有高级可编程诊断和验证功能
  • 依照ISO-26262标准设计
典型应用
AMT49100和AMT49101 MOSFET栅极驱动器运行可靠、坚固耐用,并具有更高的灵活性,是Allegro完整48V解决方案的重要组成部分,主要面向以下应用。
  • 电动助力转向
  • 电动制动器
  • 皮带式启动发电机
  • 各种风扇
  • 各种泵
请点击以下「阅读原文」访问官网,
并查看有关AMT49100和AMT49101
的数据表和其它更多信息。
allegroallegro
长按二维码关注我们
收录于合集 #Allegro微电子
 33
上一篇可进行高性价比和精准AC/DC电流感测的独立式无磁芯电流传感器下一篇开工大吉!可支持宽带隙开关器件的电流传感器提供更高精度、更高效率
原文标题:Allegro面向48V电池系统的ASIL BLDC MOSFET栅极驱动器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
