SMT贴片厂是怎样清除SMT贴片上的多余锡膏的?
1.2w人已加入
  SMT贴片厂在给SMT贴片刷锡膏的时候,粘性低的锡膏会造成印刷出现缺陷。沉积过多的锡膏会使smt的印刷出现缺陷和桥接,所以锡膏的粘性要适度,印刷机的运行温度和刮刀的速度也会影响到锡膏使用时的粘性。
  对于高密度间距钢网来说,如果薄的钢网横截面弯曲导致引脚之间出现损伤,那么锡膏也会沉积在引脚之间,造成印刷的缺陷。总之,如果在smt贴片加工的过程中没有控制好材料的使用,没有处理好锡膏的沉积,那么在之后的回流焊接工艺中就会出现问题。
  1、用小刮铲刮,直接把锡膏从误印的PCB板上直接去掉就可以了,不过这样做有一些弊端。一般来讲比较好的方法是,把误印的板浸入到一种兼容的溶剂中,例如某种加入了添加剂的水,洗板水也可以,然后用软毛刷子把小锡珠从板上去除。
  宁愿反复的浸泡和洗刷,也不要用力的干刷或铲刮。等锡膏印刷好后,操作员等待清洗误印的时间越长,锡膏就越难去除。被误印的板应该在发现问题之后马上放入溶剂内浸泡,这是因为锡膏在干之前是很容易清除掉的。
  2、冲刷的时候要用轻柔的喷雾冲刷,不要用布去擦抹,防止锡膏和其它污染物涂抹在板的表面上。浸泡过后,可以帮助去除不希望有的锡膏。
  3、推荐使用热风干燥。如果使用了卧式模板清洗剂,要把清洗的那一面朝下放,使锡膏可以从板上掉落。
审核编辑:刘清
