ZikeTech宣布推出全球最快的USB4 SSD硬盘盒ZikeDrive
配件厂商ZikeTech近日宣布推出全球最快的USB4 SSD硬盘盒ZikeDrive,满足专业扩展存储需求。ZikeDrive的体积比iPhone还小,采用铝制外壳以加速散热。这款硬盘盒可以放入包括16TB或者更高容量的NVMe SSD,为Mac、iPad、PlayStation、XBOX、PC等设备提供便携式媒体存储。这款硬盘盒支持USB 4和 PCIe Gen4x4 SSD,最高传输速度可以达到3.8GB/s。传输1TB大小的照片、视频或者音乐可以在不到 5 分钟的时间内完成,ZikeDrive完全兼容USB4、Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 3 40Gbps 高速接口。ZikeDrive 还向后兼容 USB3.2 Gen2 10Gbps、Gen1 5Gbps 和 USB2.0 480Mbps。
USB4产品开始相继推出市场
“提速”仍然是USB4获得市场认可的主旋律,在设计思路上,USB4 在继续沿用 USB 3.2 验证过的基于USB Type-C双通道(x2)数据传输架构的基础上,在基础协议上放弃了USB规范而采用了由Intel免费提供给USB-IF的、更高速的 Thunderbolt 3(雷电 3)规范,此举使得USB4的传输性能翻番,达到了和雷电3比肩的40Gbps!不过在速度提升的背后,另一层深意就是:从此USB 规范和“雷电”标准合体了。“雷电”本是 Intel 和苹果共同研发的传输标准,由于高额的专利费用,阻碍了其大规模的应用。而 Intel免费向USB4开放雷电 3,直接的影响是USB4增加了兼容雷电3设备的新特性,而实际上这也是双方生态系统的一次融合,长期看会形成一个双赢的局面。USB4的出现可以说打通了USB和雷电传输标准的界限,以前雷电3由于其成本高导致无法大范围的普及,所以只有在一些高端周边配件上才见的到,而且售价很贵。intel开放了雷电3的授权加速了雷电3传输协议的落地,USB4的出现可以让更多设备都可以有高速的传输性能,此次ZikeTech推出号称全球最快的产品就是一个好的开始,未来USB4产品会陆续开始相继推出市场
usb
审核编辑 :李倩
