如何将LIU/成帧器连接到双极性或NRZ模式器件
本应用笔记介绍了如何将成帧器与线路接口单元(LIU)去耦,以便用户可以将LIU/成帧器连接到双极性或NRZ模式器件。
本应用笔记适用于以下单芯片收发器:(T1)DS21352、DS21552、DS21Q352和DS21Q552; (E1)DS21354、DS21554、DS21Q354和DS21Q554; 以及(组合)DS2155、DS2156、DS21Q55和DS21Q56。
概述
线路接口单元 (LIU) 可以与成帧器/格式化程序完全解耦,以连接到具有 NRZ 接口的光纤、HDSL 或其他设备。然后,它可用于损坏数据,插入成帧错误或插入CRC错误等。
成帧器/格式化程序可以生成/检测双极性或 NRZ 数据格式(由 ODF 位确定)。表 1 显示了输出数据格式的寄存器设置。图1和图2显示了如何将成帧器/格式化程序连接到具有双极性或NRZ数据模式的器件。
当LIU接收端与具有NRZ数据格式的设备接口时,必须添加OR门以将双极性数据格式转换为NRZ。有关两种数据模式应用,请参见图 3 和图 4。
表 1.输出数据格式 (ODF) 注册表设置
TESE ODF RSAO TSCLKM RSCLKM RESE PLB FLB FUNCTION
X 0 X X X X X X 双极数据
X 1 X X X X X X NRZ 数据
ODF TFPT T16S TUA1 TSiS TSA1 TSM TSIO FUNCTION
0 X X X X X X X 双极数据
1 X X X X X X X NRZ 数据
RSMS RSMS2 RSMS1 RSIO TSDW TSM TSIO ODF 功能
X X X X X X X 0 双极数据
X X X X X X X 1 NRZ 数据
DS2155/56提供软件控制位,用于在LIUC引脚硬连线为高电平时分离或连接LIU/成帧器。如果 LIUC 引脚连接为低电平,则 LIUC 位不起作用(表 2)。
-- -- -- LIUC LLB RLB PLB FLB FUNCTION
X X X 0 X X X 0 LIUC control
LIUC PIN LIUC BIT FUNCTION
0 0 LIU and framer separated
0 1 LIU and framer separated
1 0 LIU and framer connected
1 1 LIU and framer separated
收发器
图1.成帧器连接到双极模式设备。
收发器
图2.与 NRZ 模式设备的成帧器连接。
收发器
图3.刘连接到双极器件。
收发器
图4.LIU 连接到 NRZ 模式设备。
