DS2148、DS21348、DS21Q48、DS21Q348和DS21448的附加脉冲幅度设置
  本应用笔记提供了DS2148/DS21348/DS21Q48/DS213Q48和DS21448的寄存器设置,用于配置发送器的脉冲幅度不同于数据资料中记录的线路构建(LBO)模式。下表列出了寄存器设置,并定义了3.3V (DS21348、DS21Q348)和5V (DS2148、DS21Q48)器件的脉冲幅度。
  表 1.DS21348、DS21Q348寄存器设置
工作电压:3.3V (VSM 引脚有线低电平) 适用器件:DS21348、DS21Q348 适用器件版本:A2、B1、C1 和 C2 (DS21Q348)工作模式:E1
L2
(CCR4.7)
L1
(CCR4.6)
L0
(CCR4.5)
应用 脉冲幅度的典型
变化
回波
损耗(分贝)
Rt(Ω)
0 1 0 75Ω 正常 比 LBO 设置 7 增强 0% KMK 0
0 1 1 120Ω 正常 比 LBO 设置 8 增强 1% KMK 0
1 1 0 120Ω 正常,高回波损耗 LBO 设置 8 的衰减为 5% 21 9.1
1 1 1 120Ω 正常,高回波损耗 LBO 设置 4 的衰减为 5% 21 10
N.M. = 没有意义
表 2.DS2148、DS21Q48寄存器设置
       工作电压:5V (VSM 引脚有线高电平) 适用器件:DS2148、DS21Q48 适用器件版本:A2、B1、C1 和 C2 (DS21Q48)
      工作模式:E1
L2
(CCR4.7)
L1
(CCR4.6)
L0
(CCR4.5)
应用 脉冲幅度的典型
变化
回波
损耗(分贝)
Rt(Ω)
0 1 0 75Ω 正常 比 LBO 设置 10 增强 0% KMK 0
0 1 1 120Ω 正常 比 LBO 设置 10 增强 1% KMK 0
1 1 0 120Ω 正常,高回波损耗 LBO 设置 10 的衰减为 5% 21 22
1 1 1 120Ω 正常,高回波损耗 比 LBO 设置 10 增强 5% 21 33
除了这些设置之外,还可以通过设置测试寄存器2(地址14h)在以下设备中获得额外的脉冲幅度,如表3所示。
表 3.其他脉冲幅度设置
操作模式 适用设备 适用的设备修订版 测试2(地址 14H)寄存器设置 脉冲幅度的典型
变化
E1 DS21348、DS21Q348 C1 D0 与 LBO 设置 38、0、1 和 2 相比增强 3%
DS21348, DS21Q348, DS2148, DS21Q48 C1 E0 与 LBO 设置 19、0、1 和 2 相比增强 3%
T1/J1 DS21348、DS21Q348 C1 D0 与 LBO 设置 38、0、5 和 6 相比增强 7%
DS21348, DS21Q348, DS2148, DS21Q48 C1 E0 与 LBO 设置 19、0、5 和 6 相比增强 7%
E1 DS21448 答1 D0 与 LBO 设置 33、0、1 和 2 相比提高了 3%
T1/J1 DS21448 答1 D0 与 LBO 设置 33、0、5 和 6 相比增强 7%
除上述设置外,在地址 14h(寄存器 TEST2)中写入十六进制 BO 可减少波形振铃的任何趋势。
审核编辑:郭婷
