氨气检测仪有哪些功能
今日头条
1097人已加入
氨气检测仪于常见的气体检测仪器,主要具有快速检测环境氨气浓度的作用,当目前市场中气体检测仪器种类较多,并且它们具有的功能也是不同的。
氨气检测仪功能
1.氨气检测仪可以使用在存在氨气的环境中或者应用在密闭空间用于检测氨气浓度并具有报警功能。
2.氨气检测仪具有自动校准,零点标定功能,可以让氨气检测仪所得到的测量数据更加准确,可靠。
3.氨气检测仪具有一键恢复出厂设置功能,可以避免由于失误操作所带来的一个困扰。
4.仪器带有温度以及压力补偿装置,可实现氨气检测仪在不同温度与压强环境下对氨气浓度的补偿。
5.具有两级声光报警功能,报警范围可根据用户需求自行设置。
6.便携式氨气检测仪采用大容量锂聚合物充电电池。
7.主要采用泵吸式采样方式,吸泵的吸力大小可进行调节。
8.仪器外壳制作材料采用高强度特殊工程塑料,在使用过程中可以起到防滑,防水,防尘,防爆的作用。
9.便携式氨气检测仪配备精美高档的铝合金手提箱,便于用户随身携带。
便携式氨气检测仪特点
1.便携式氨气检测仪具有绘图检测模式;
2.便携式氨气检测仪自带存储(主要分为自动存储与手动存储),与USB连接后可将数据上传至电脑下载;
3.便携式氨气检测仪在使用过程中具有多点标定功能,可以在一定程度上提高校准精度;
4.仪器主要由五个按键组成,启动后即可随时检测,中文/英文菜单可供用户选择使用,使用方法简单;
5.通常氨气检测仪采用泵吸方式,屏幕带背光功能,测量结果以数字形式或曲线形式实时显示;
6.具有多种报警功能:电源,气泵,报警,故障等状态LED指示灯,声音报警;
7.在检测过程中可以根据实际使用要求调整采样间隔时间;
8.可以和打印机联网,事项手工或自动打印;
9.便携式氨气检测仪在检测全量程范围时的数字具有温度补偿;
10.所采用的大容量可充电锂电池可以使它具有超长待机时间;
11.仪器外壳采用高强度材料制成,具有防雨,防腐蚀,耐磨等特点。
审核编辑 黄宇
