雷达料位计介绍
今日头条
1100人已加入
1、工作原理
嘉可仪表JK型雷达料位计是一种非接触式料位仪表,通过探头发射10~70 kHz 频率范围的极短微波脉冲通过天线系统发射并接收。遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比,从而计算出天线到被测介质表面的距离。不需要人工放射源,即使在存在虚假反射的时候,微处理技术软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。在仪器测是范围内,当物料数量发生变化时,射线强度也是规律性变化,仪器根据射线骗度的变化,判新物料是否达到测量位置。仪表可以空仓调试。
2、软件
软件可以准确分析出物位回波,排除虚假反射并精确计算出到被测介质表面的距离。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。
3、结构组成
嘉可仪表JK型雷达式物位计包括以下几个部分:过程连接及天线;外壳及电子部件;外壳罩盖;显示模块。
4、产品参数
适用介质:固体块料、颗粒料;
测量范围:0~75 m;
连接过程:螺纹、法兰;
测量精度:±2 mm;
频率范围:10~70 GHz;
天线类型:喇叭口;
信号输出:4~20 mA/HART(2线/4线) RS485等。
5、产品特点
喇叭口高频雷达物位计采用了高达 26GHz 的发射频率,因而具有以下特点:
(1)非接触测量,无磨损,无污染。
(2)天线尺寸小,便于安装,多种尺寸供选择,适用不同的量程范围。
(3)波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射的效果。
(4)波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性。
(5)增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物,测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
(6)几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响。
(7)严重粉尘环境也能准确读取到真实物位回波。
(8)高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
(9)26GHz频率是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。
审核编辑 黄宇
