全方位剖析光纤光缆3
▎光缆的结构
光缆是以一根或多根光纤或光纤束制成符合化学、机械和环境特性的结构。不论何种结构形式的光缆,基本上都是由缆芯、加强元件和护层三部分组成。
  • 缆芯
缆芯结构应满足一下基本要求:
① 使光纤在缆内处于最佳位置和状态,保证光纤传输性能稳定。在光缆受到一定打拉、侧压等外力时,光纤不应承受外力影响。
② 缆芯中的加强元件应能经受允许拉力。
③ 缆芯截面应尽可能小,以降低成本。缆芯内有光纤、套管或骨架和加强元件,在缆芯内还需填充油膏,具有可靠的防潮性能,防止潮气在缆芯中扩散。
  • 护层
光缆的护层只要是对已成缆的光纤芯起保护作用,避免受外界机械力和环境损坏,使光纤能适应于各种敷设场合,因此要求护层具有耐压力、防潮、温度特性好、重量轻、耐化学浸蚀和阻燃等特点。
光缆的护层可分为内护层和外护层。内护层一般采用聚乙烯或聚氯乙烯等,外护层可根据敷设条件而定,采用铝带和聚乙烯组成的LAP外护套加钢丝铠装等。
  • 加强元件
加强元件主要是承受敷设安装时所加的外力。光缆加强元件的配置方式一般分为“中心加强元件”方式和“外周加强元件”方式。
一般层绞式和骨架式光缆的加强元件均处于缆芯中央,属于“中心加强元件”(加强芯);中心管式光缆的加强元件从缆芯移到护层,属于“外周加强元件”。
加强元件一般有金属钢线和非金属玻璃纤维增强塑料(FRP)。使用非金属加强元件的非金属光缆能有效地反之雷击。
▎光缆的典型结构
常用的光缆结构有层绞式、骨架式、中心束管式和带状四种。
光纤通信
▎光缆的分类
  • 室外光缆
主用于干线和城域网的直埋、管道、架空建设。
光纤通信
  • 带状光缆
主用于大芯数高度密集的城域骨干网络的建设。
光纤通信
  • “8”字光缆
该光缆将缆芯部分和钢丝吊线集成到一个“8”字形的PE护套内,形成自承式结构,在敷设过程中无需架设吊线和挂钩,施工效率高,施工费用低。可以十分简单地实现电杆与电杆之间、电杆与楼宇之间、楼宇与楼宇之间等的架空敷设。
光纤通信
  • 室内光缆
主要用于楼宇内局域网建设,楼内垂直布线
光纤通信
▎光缆的型号
根据ITU-T的有关建议,目前光缆的型号是由光缆的型式代号和光纤的规格代号两部分构成,中间用一短横线分开。
光缆的型式代号由分类、加强构件、派生特征、护套和外乎层5个部分组成。
光纤通信
  • 光缆分类的代号及其意义
GY:通信用室(野)外光缆
GM:通信用移动式光缆
GJ:通信用室(局)内光缆
GS:通信用设备内光缆
GH:通信用海底光缆
GT:通信用特殊光缆
  • 加强构件的代号及其意义
无符号:金属加强构件
F:非金属加强构件
  • 派生特征的代号及其意义
光缆结构特征应能表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构。当光缆型式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示,其组合代号按下列相应的各代号自上而下顺序排列。
D:光纤带结构
无符号:光纤松套被覆结构
J:光纤紧套被覆结构
无符号:层绞结构
G:骨架槽结构
X:中心束管结构
T:油膏填充式结构
Z:自承式结构
B:扁平形状
Z:阻燃
  • 护套的代号及其意义
Y:聚乙烯护套
V:聚氯乙烯护套
U:聚氨酯护套
A:铝-聚乙烯粘结护套(A护套)
S:钢-聚乙烯粘结护套(S护套)
W:夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套(W护套)
L:铝护套
G:钢护套
Q:铅护套
  • 外护层代号及其意义
外护层是指铠装层及铠装层外边的外被层。
