国内Cortex-M内核MCU厂商高主频产品盘点
控制/MCU
1818人已加入
  在 2021 年初痞子衡写了篇 《盘点国内Cortex-M内核MCU厂商高性能产品》,搜罗了当时市面上主频不低于 96MHz 的 CM 核国产 MCU。如今过去了两年,痞子衡又一次梳理了国产 Cortex-M 内核高主频 MCU 型号,这次标准定高一点,将主频提升到 144MHz。痞子衡仔细查阅了近 80 家国内 MCU 公司官网,找到了如下十二款高主频产品:
  一、2021排名回顾
  1. 雅特力科技 AT32F437@288MHz
  2. 华大半导体 HC32F4A0@240MHz
  3. 万高科技 V84xx@200MHz
  4. 兆易创新 GD32E507@180MHz
  5. 华芯微特 SWM341@150MHz
  6. 国民技术 N32G457@144MHz
  7. 灵动微电子 MM32F5@120MHz,可超频168MHz
  8. 航顺芯片 HK32F39A@120MHz,可超频160MHz
  9. 中颖电子 SH32F205@120MHz
  10. 航芯科技 ACH512@110MHz
  11. 东软载波 ES32F3696@96MHz
  12. 极海半导体 APM32F103@96MHz
  二、2023排名更新
  2.1 雅特力科技 AT32F437@288MHz
  AT32F437系列超高效能微控制器,搭载32位ARM Cortex-M4内核,配合先进工艺与整合技术缔造业界Cortex-M4最高主频效能288MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP)及存储器保护单元(MPU),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,超越业界同级芯片水平。
  发布年份:2021
  型号主页:https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F437.jsp
  Cortex-M
  2.2 兆易创新 GD32F470@240MHz
  GD32F4系列MCU采用Arm Cortex-M4内核,处理器主频高达240MHz,可支持算法复杂度更高的嵌入式应用,具备更快速的实时处理能力,并拥有业界领先的大容量存储优势。
  发布年份:2022
  型号主页:https://www.gigadevice.com.cn/product/mcu/arm-cortex-m4
  Cortex-M
  2.3 小华半导体 HC32F4A0@240MHz
  HC32F4A0系列是 ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP ,全指令跟踪单元ETM, 及CoreSight标准调试单元。最高工作主频 240MHz ,达到 300DMIPS或825Coremarks的运算性能。
  发布年份:2021
  型号主页:http://www.xhsc.com.cn/Productlist/list.aspx?lcid=9&cid=9&key=HC32F4A0
  Cortex-M
  2.4 兆讯科技 MH190x/合宙通信 Air105@204MHz
  Air105是合宙LuatOS生态下的一款芯片, QFN88封装,与兆讯的 MH1903S 是同一款芯片,基于 Cortex-M4F 内核, 最高频率204Mhz, 片上内建640KB SRAM和4MB Flash。
  发布年份:2022
  型号主页:http://www.megahuntmicro.com/index.php?catid=5
  2.5 新唐科技 M46x@200MHz
  M460 系列基于Cortex-M4F内核,提供 200 MHz 工作频率、7 V~3.6 V 工作电压、-40°C to 85°C/105°C 工作温度、高达 1024 KB Flash、高达512 KB SRAM、通过认证的 IEC60730-1 Class B Software Test Library (STL),可应用于物联网网关,工业控制,电信,数据中心等领域。
  发布年份:2018
  型号主页:https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m463-can-fd-usb-hs-series/
  Cortex-M
  2.6 航芯科技 ACM32F403/FP40x@180MHz
  ACM32F403 芯片的内核基于 ARMv8-M 架构(“星辰”STAR-MC1处理器),支持 Cortex-M33 和 Cortex-M4F 指令集,芯片最高系统频率为 180 MHz。
  发布年份:2021
  型号主页:http://www.aisinochip.com/index.php/product/child1/id/219.html
  Cortex-M
  2.7 万高科技 V84xx@180MHz
  V84系列是基于Cortex-M4F内核的高性能MCU,最高180MHz工作频率,带存储器保护单元(MPU)、最多支持5MB的Flash和1MB的SRAM,支持UART、I2C、SPI、USB等多种通讯接口,集成大容量缓存,内置浮点运算单元(FPU),提升系统综合运行效率。
  发布年份:2021
  型号主页:http://www.vangotech.com/pd.php?id=4&types=1
  Cortex-M
  2.8 极海半导体 APM32F40x@168MHz
  APM32F405/407系列MCU,基于Arm Cortex-M4内核,全面兼顾高运算、高实时、易用性等特点,拥有出色的CPU运算性能,支持单精度FPU、增强型DSP处理指令;超大存储空间可满足复杂程序的数据运算需求,丰富外设资源满足多应用需求。
  发布年份:2022
  型号主页:https://www.geehy.com/apm32?id=47
  Cortex-M
  2.9 澎湃微电子 PT32Z192@160MHz
  PT32Z192是基于Cortex-M3内核的一款32位高性能MCU,最高主频为160MHz。深度休眠待机功耗5μA(I/O可唤醒), 支持AES, QSPI支持开方/坐标旋转/三角函数/卷积(13*13)/指纹算法等。主要应用:指纹模块,指纹门锁,指纹挂锁等。
  发布年份:2021
  型号主页:https://pai-ic.com/products/pt32z192
  Cortex-M
  2.10 华芯微特 SWM341@150MHz
  SWM341是一款基于ARM Cortex-M33的32位微控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,最高可 倍频到 150 MHz 时钟频率。适用于家用电器、商用电器、工业控制,电机驱动等诸多应用领域。
  发布年份:2021
  型号主页:https://www.synwit.cn/gaishu944/
  Cortex-M
  2.11 沁恒微电子 CH32F20x@144MHz
  CH32F208系列是基于Cortex-M3内核设计的无线型微控制器,此系列主频高达144MHz。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、USB2.0全速设备+主机/设备接口、CAN控制器等。
  发布年份:2021
  型号主页:https://www.wch.cn/products/CH32F208.html
  Cortex-M
  2.12 国民技术 N32G45x@144MHz
  N32G457系列(工业互联型)采用32 bit ARM Cortex-M4F内核,集成高达512KB片内FLASH,144KB SRAM,多达17个高性能模拟器件,18个数字通讯接口,同时集成10/100M以太网接口,数字摄像头接口,内置10余种密码算法硬件加速引擎,支持存储加密、用户分区保护、安全启动等多种安全特性。
  发布年份:2021
  型号主页:https://www.nationstech.com/N32G457/
  Cortex-M
  编辑:黄飞
