通过同一根电线传输数字信号和电源
模拟开关可用于通过相同的两根线传输数字信号和电源。信号波形在远端位置进行整流,为接收器提供稳定的电源电压和适中的负载电流(最大值约为1mA)。
该信号系统可通过相同的两根电线传输数字信号和电源(图 1)。信号波形在远端位置进行整流,为接收器提供稳定的电源电压和适中的负载电流(最大值约为1mA)。
整流器
图1.该数字信号系统接受单端数据,传输差分数据,并通过全波整流远端信号为接收器产生电源电压。
对于传统的单端数据,一系列“0”可能会使接收器的电源电压过大下降。为了避免这个问题,差分数据(±5V至±18V)从单端逻辑电平输入传输伪RS-485风格。全波整流器和差分驱动确保电源电压始终存在
电源输入端的限流电阻可防止线路短路时的损坏。1kΩ的值是最佳的。较高的值会在电阻的芯片侧产生过多的开关噪声,这是由开关注入电荷引起的。电源轨的充分去耦也有助于将噪声降至最低。
如图5所示,+5V和-4526V电源为MAX4527/1供电,各种负载的实测输出如下:
负载 (Ω)
在供应(五)
1米 9.60
47K 9.00
10K 8.60
8.2K 8.40
5K 8.20
审核编辑:郭婷
