全自动非接触式微晶玻璃应力仪SLP-2000授权一级代理商
今日头条
1097人已加入
全自动非接触式微晶玻璃应力仪SLP-2000 散乱光玻璃应力仪 ,为一款无损、快速、高精度微晶玻璃内应力检测,该设备用于测量化学强化和结晶强化玻璃的表面应力。原理为通过让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。该仪器采用无损检测方式,二强玻璃表面应力仪(玻璃强度测试仪)是款不用破坏玻璃就能达到检测效果的光学仪器,是专为检测化学和物理强化玻璃的强而设计开发的,始初使用该机器的有蓝思科技、APPLE集团等,机器属无损检测,使用操作方便,既简短了测量过程所需时间,又对玻璃生产过程进行及时监控,机器很好的分析微晶玻璃钢化玻璃的内应力情况,进而判断产品的钢化程度,故该款机器的问世对于微晶玻璃化学钢化玻璃的生产行业来说是一个不可或缺的测量工具,日本的该项技术也是无可替代的。
SLP-2000散乱光应力仪工作原理
散乱光弹性法是利用通过玻璃内部应力的双折射来改变极化激光束的延迟,并且散乱光的强度随着激光束的延迟的变化而改变,通过偏振光光路上因激光束的延迟而出现的光程差和偏振特性来计算表面压应力和压应力层厚度。对散乱光弹性法测量化学钢化玻璃的表面应力的理论依据、测量技术等进行了介绍。
在智能手机、平板电脑等电子产品领域,化学钢化超薄玻璃的需求不断增加,而玻璃是易碎材料,要提高或保持强度和抗破碎能力,正确认识应力分布。如何有效的测量化学钢化玻璃的表面压应力(CS)和压应力层厚度(DOL),是当下一个迫切需要解决的问题。
【仪器特点】
1.具有其他型号没有的wei yi的测量方法(激光束光弹性分析原理)。
2.自动测量,因测试者造成的个人误差小。
3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。
4.相位图与应力的映射关系算法可设计。
5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。
6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到zui小。
7. 能够用电脑自动保存数据,便于品质管理。
8.实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。
9.在连续测量时系统自动保存测量的数据,并累计测量数目(合格数目/不合格数目)。
10.除了连续测量,也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。
【技术参数】
1. 测定对象 :化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、 物理强化玻璃、二次强化微晶玻璃
2. 测定形状 :平面-1000R 10*10mm以上
3. 测定范围 :应力值0-2000Mpa、 应力层深度10-600μm
4. 测定分辨能力:应力 5Mpa 深度5μm
5. 测定精度 :从表面算起50μm之后 应力值±10MPa深度±10μm(以标准片为基准)
6. 光源 :LD 520nm 30mW Glass3B 棱镜:S-LAL-10 ND=1.72
7. PC:(Windows 10、测量软件已安装)
8. 电源:AC220V±5V 5A
9. 尺寸:300×600×200mm
10. 重量:约 16kg
测量
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
rohs17 2023-09-11
0 回复 举报
只要路是对的,就不怕路远! 收起回复
rohs17 2023-09-08
0 回复 举报
以蝼蚁之行,展鸿鹄之志! 收起回复
全部评论
