基于CS101的音频功率放大器的保护设计
模拟技术
2295人已加入
低阻抗、失配、大功率使用条件下CS101用音频功率放大器的保护
摘要:低阻抗、失配、大功率使用条件下CS101用音频功率放大器容易损坏,介绍了几种音频功率放大器的保护措施。
上期介绍了《低阻抗、失配、大功率——CS101项目用音频功率放大器》,那么,低阻抗、失配、大功率使用条件下CS101用音频功率放大器有什么保护措施,以免音频功率放大器损坏。一些老的电磁兼容实验室,一般都有遇到音频功率放大器损坏的情况,这和当时的音频功率放大器保护措施做的不够有关,下面介绍几种音频功率放大器的保护措施。
GJB151B《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准5.8.3.2条目中也提出了保护音频功率放大器措施。为保护功率放大器,如果必要,可采用一个等效EUT的假负载和一个附加的耦合变压器,以使其感应电压等于注入变压器的感应电压,但相位相反。如果可能,假负载与EUT的功率因数相同。两相同注入变压器按图1连接到放大器输出回路前应测量电压,以确认两电压抵消连接无误。由于在电源频率上EUT是电流负载,电压将出现在注入变压器的初级上。电流负载越大,引起的电压就越大,这是主要的问题所在。这些电压可能给功率放大器带来潜在的隐患。图中电路布置会大大减小该电压,给功率放大器提供保护。其效果通过使用等效于EUT的假负载和接一个附加的耦合变压器,以使它的感应电压等于耦合变压器的感应电压且相位差180度来完成。如果可能,假负载应有与EUT同样的功率因子。
功率放大器
图1  音频功率放大器的保护
在开启电路时,DC到DC的电源转换器会在注入变压器的初级产生大电压,从而损害功率放大器。预防措施之一是在耦合变压器初级线圈上跨接5欧姆电阻并在启动电路后断开。
功率放大器
图2  跨接5欧姆电阻
EUT正常工作后再启动音频功率放大器,试验结束后先关闭音频功率放大器再关闭EUT电源,以免启动大电流对音频功率放大器造成损坏。
通过在耦合变压器的初级串联一个小负载,减少音频功率放大器匹配负载特别小阻抗的概率。下图是某集成式CS101产品的耦合变压器的初级串联一个小负载的案例。
功率放大器
图3  串联小负载
编辑:黄飞
