反虚拟机技术合集1
1.2w人已加入
恶意代码编写者经常使用反虚拟机技术逃避分析,这种技术可以检测自己是否运行在虚拟机中。如果恶意代码探测到自己在虚拟机中运行,它会执行与其本身行为不同的行为,其中最简单的行为是停止自身运行。
近年来,随着虚拟化技术的使用不断增加,采用反虚拟机技术的恶意代码数量逐渐下降。恶意代码编写者已经开始意识到,目标主机是虚拟机,也并不意味着它就没有攻击价值。
随着虚拟化技术的不断发展和普通应用,反虚拟机技术可能变得更加少见。这里研究最常见的反虚拟机技术(包括VMware、virtualbox和virtualpc,重点是最常用的VMware),并且介绍一些如何防御它们的办法。
一、检测虚拟机痕迹
1.根据MAC地址
通常,MAC地址的前三个字节标识一个提供商。以00:05:69、00:0c:29和00:50:56开始的MAC地址与VMware相对应;以00:03:ff开始的MAC地址与virtualpc对应;以08:00:27开始的MAC地址与virtualbox对应。
BOOL CheckVMWare()
   string mac;
   get_3part_mac(mac);
   if (mac=="00-05-69" || mac=="00-0c-29" || mac=="00-50-56")
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
BOOL CheckVirtualPC()
   string mac;
   get_3part_mac(mac);
   if (mac=="00-03-ff")
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
BOOL CheckVirtualBox()
   string mac;
   get_3part_mac(mac);
   if (mac=="08-00-27")
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
typedef struct _ASTAT_
   ADAPTER_STATUS adapt;
   NAME_BUFFER NameBuff[30];
} ASTAT, *PASTAT;
void get_3part_mac(string &mac)
   NCB Ncb;
   ASTAT Adapter;
   UCHAR uRetCode;
   LANA_ENUM lenum;
   memset(&Ncb, 0, sizeof(Ncb));
   Ncb.ncb_command = NCBENUM;
   Ncb.ncb_buffer = (UCHAR *)&lenum;
   Ncb.ncb_length = sizeof(lenum);
   uRetCode = Netbios(&Ncb);
   for (int i = 0; i < lenum.length; i++)
       Ncb.ncb_command = NCBRESET;
       Ncb.ncb_lana_num = lenum.lana[i];
       Ncb.ncb_command = NCBASTAT;
       strcpy((char *)Ncb.ncb_callname, "*");
       Ncb.ncb_buffer = (unsigned char *)&Adapter;
       Ncb.ncb_length = sizeof(Adapter);
       if (uRetCode == 0)
           char tmp[128];
           sprintf(tmp, "%02x-%02x-%02x",
               Adapter.adapt.adapter_address[0],
               Adapter.adapt.adapter_address[1],
               Adapter.adapt.adapter_address[2]
           mac = tmp;
2.基于主板序列号、主机型号、系统盘所在磁盘名称等其他硬件信息
//通过WMI获取主机信息
BOOL ManageWMIInfo(string &result, string table, wstring wcol)
   HRESULT hres;
   char bord[1024];
   //初始化COM
   hres = CoInitialize(0);
   //获得WMI连接COM接口
   IWbemLocator *pLoc = NULL;
   hres = CoCreateInstance(
       CLSID_WbemLocator,
       0,
       CLSCTX_INPROC_SERVER,
       IID_IWbemLocator, (LPVOID *) &pLoc);
   if (FAILED(hres))
       cout << "Failed to create IWbemLocator object."
           << "Err code = 0x"
           << hex << hres << endl;
       CoUninitialize();
       return false;
   //通过连接接口连接WMI的内核对象名ROOT//CIMV2
   IWbemServices *pSvc = NULL;
   hres = pLoc->ConnectServer(
       _bstr_t(L"ROOT\\\\CIMV2"), // Object path of WMI namespace
       NULL, // User name. NULL = current user
       NULL, // User password. NULL = current
       0, // Locale. NULL indicates current
       NULL, // Security flags.
       0, // Authority (e.g. Kerberos)
       0, // Context object
       &pSvc // pointer to IWbemServices proxy
   if (FAILED(hres))
       cout << "Could not connect. Error code = 0x"
       pLoc->Release();
       CoUninitialize();
       return false;
   //设置请求代理的安全级别
   hres = CoSetProxyBlanket(
       pSvc, // Indicates the proxy to set
       RPC_C_AUTHN_WINNT, // RPC_C_AUTHN_xxx
       RPC_C_AUTHZ_NONE, // RPC_C_AUTHZ_xxx
       NULL, // Server principal name
       RPC_C_AUTHN_LEVEL_CALL, // RPC_C_AUTHN_LEVEL_xxx
       RPC_C_IMP_LEVEL_IMPERSONATE, // RPC_C_IMP_LEVEL_xxx
       NULL, // client identity
       EOAC_NONE // proxy capabilities
   if (FAILED(hres))
       cout << "Could not set proxy blanket. Error code = 0x"
       pSvc->Release();
       pLoc->Release();
       CoUninitialize();
       return false;
   //通过请求代理来向WMI发送请求
   IEnumWbemClassObject* pEnumerator = NULL;
   string select = "SELECT * FROM "+ table;
   hres = pSvc->ExecQuery(
       bstr_t("WQL"),
       bstr_t(select.c_str()),
       WBEM_FLAG_FORWARD_ONLY | WBEM_FLAG_RETURN_IMMEDIATELY,
       NULL,
       &pEnumerator);
   if (FAILED(hres))
       cout << "Query for Network Adapter Configuration failed."
           << " Error code = 0x”"
       pSvc->Release();
       pLoc->Release();
       CoUninitialize();
       return false;
   //循环枚举所有的结果对象
   ULONG uReturn = 0;
   IWbemClassObject *pclsObj;
   while (pEnumerator)
       HRESULT hr = pEnumerator->Next(WBEM_INFINITE, 1,
           &pclsObj, &uReturn);
       if(0 == uReturn)
           break;
       VARIANT vtProp;
       VariantInit(&vtProp);
       hr = pclsObj->Get(wcol.c_str(), 0, &vtProp, 0, 0);
       if(!FAILED(hr))
           CW2A tmpstr1(vtProp.bstrVal);
           strcpy_s(bord,200,tmpstr1);
           result = bord;
       VariantClear(&vtProp);
   //释放资源
   pSvc->Release();
   pLoc->Release();
   pEnumerator->Release();
   pclsObj->Release();
   CoUninitialize();
   return true;
BOOL CheckVMWare()
   string table = "Win32_BaseBoard";
   wstring wcol = L"SerialNumber";
   string ret;
   ManageWMIInfo(ret, table, wcol);
   if (ret == "None")
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
BOOL CheckVMWare()
   string table = "Win32_DiskDrive";
   wstring wcol = L"Caption";
   string ret;
   if (ret.find("VMware") != string::npos)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
BOOL CheckVMWare()
   string table = "Win32_computersystem";
   wstring wcol = L"Model";
   string ret;
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
   string ret;
   if (ret.find("VirtualBox") != string::npos)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
   string ret;
   if (ret.find("VBOX") != string::npos)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
   string ret;
   if (ret.find("Virtual HD") != string::npos)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
   string ret;
   if (ret.find("Virtual Machine") != string::npos)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
3.根据当前进程信息
通过进程快照读取当前进程信息,查找是否存在虚拟机中特有的进程,如VMware中的vmware.exe和VirtualBox中的VBoxService.exe。
BOOL CheckVMWare()
   DWORD ret = 0;
   PROCESSENTRY32 pe32;
   pe32.dwSize = sizeof(pe32);
   HANDLE hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
   if(hProcessSnap == INVALID_HANDLE_VALUE)
       return FALSE;
   BOOL bMore = Process32First(hProcessSnap, &pe32);
   while(bMore)
       if (strcmp(pe32.szExeFile, "vmware.exe")==0)
           return TRUE;
       bMore = Process32Next(hProcessSnap, &pe32);
   CloseHandle(hProcessSnap);
   return FALSE;
   DWORD ret = 0;
       return FALSE;
   while(bMore)
       if (strcmp(pe32.szExeFile, "VBoxService.exe")==0)
           return TRUE;
   return FALSE;
