反虚拟机技术合集2
1.2w人已加入
4.根据特定的文件夹或文件信息
通过查找磁盘中是否存在特定的文件夹或文件,判断当前是否在虚拟机中。VMware虚拟机中通常会有路径C:\\Program Files\\VMware\\VMware Tools\\;VirtualBox 虚拟机中通常会有路径 C:\\Program Files\\Oracle\\VirtualBox Guest Additions\\。
虚拟机
虚拟机
BOOL CheckVMware()
   if (PathIsDirectory("C:\\\\Program Files\\\\VMware\\\\VMware Tools\\\\") == 0)
       return FALSE;
   else
       return TRUE;
BOOL CheckVirtualBox()
   if (PathIsDirectory("C:\\\\Program Files\\\\Oracle\\\\VirtualBox Guest Additions\\\\") == 0)
       return FALSE;
   else
       return TRUE;
5.根据特定注册表信息
通过读取主机具有虚拟机特性的注册表位置来判断是否处于虚拟机环境中。针对VMware可以判断注册表项HKEY_CLASSES_ROOT\\Applications\\VMwareHostOpen.exe;针对VirtualBox可以判断注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Oracle\\VirtualBox Guest Additions。当然,注册表中能被检测出的位置很多,这里只是举个例子。
虚拟机
虚拟机
BOOL CheckVMWare()
   HKEY hkey;
   if (RegOpenKey(HKEY_CLASSES_ROOT, "\\\\Applications\\\\VMwareHostOpen.exe", &hkey) == ERROR_SUCCESS)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
   HKEY hkey;
   if (RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\\\Oracle\\\\VirtualBox Guest Additions", &hkey) == ERROR_SUCCESS)
       return TRUE;
   else
       return FALSE;
6.根据特定服务名
通过获取主机当前具有VMware特性的服务信息,判断当前主机是否为虚拟机。在VMware中通常会存在VMware物理磁盘助手服务和VMware Tools服务等;在VirtualBox中通常会存在VirtualBox Guest Additions Service服务等。
虚拟机
虚拟机
BOOL CheckVMWare()
   int menu = 0;
   //打开系统服务控制器
   SC_HANDLE SCMan = OpenSCManager(NULL, NULL, SC_MANAGER_ENUMERATE_SERVICE);
   if(SCMan == NULL)
       cout << GetLastError() << endl;
       printf("OpenSCManager Eorror/n");
       return -1;
   //保存系统服务的结构
   LPENUM_SERVICE_STATUSA service_status;
   DWORD cbBytesNeeded = NULL;
   DWORD ServicesReturned = NULL;
   DWORD ResumeHandle = NULL;
   service_status = (LPENUM_SERVICE_STATUSA)LocalAlloc(LPTR, 1024 * 64);
   //获取系统服务的简单信息
   bool ESS = EnumServicesStatusA(SCMan, //系统服务句柄
       SERVICE_WIN32, //服务的类型
       SERVICE_STATE_ALL,  //服务的状态
       (LPENUM_SERVICE_STATUSA)service_status,  //输出参数,系统服务的结构
       1024 * 64,  //结构的大小
       &cbBytesNeeded, //输出参数,接收返回所需的服务
       &ServicesReturned, //输出参数,接收返回服务的数量
       &ResumeHandle); //输入输出参数,第一次调用必须为0,返回为0代表成功
   if(ESS == NULL)
       printf("EnumServicesStatus Eorror/n");
       return -1;
   for(int i = 0; i < ServicesReturned; i++)
       if (strstr(service_status[i].lpDisplayName, "VMware Tools")!=NULL || strstr(service_status[i].lpDisplayName, "VMware 物理磁盘助手服务")!=NULL)
           return TRUE;
   //关闭服务管理器的句柄
   CloseServiceHandle(SCMan);
   return FALSE;
BOOL CheckVirtualPC()
   int menu = 0;
   //打开系统服务控制器
   if(SCMan == NULL)
       return -1;
   //保存系统服务的结构
   //获取系统服务的简单信息
       1024 * 64,  //结构的大小
   if(ESS == NULL)
       return -1;
       if (strstr(service_status[i].lpDisplayName, "Virtual Machine")!=NULL)
           return TRUE;
   //关闭服务管理器的句柄
   return FALSE;
   int menu = 0;
   //打开系统服务控制器
   if(SCMan == NULL)
       return -1;
   //保存系统服务的结构
   //获取系统服务的简单信息
       1024 * 64,  //结构的大小
   if(ESS == NULL)
       return -1;
       if (strstr(service_status[i].lpDisplayName, "VirtualBox Guest")!=NULL)
           return TRUE;
   //关闭服务管理器的句柄
   return FALSE;
7.根据时间差
由于在虚拟机中,代码的运行速度通常不如真实主机。所以恶意代码通过运行一段特定的代码来比较这段代码在虚拟机和真实主机之中的相对运行时间,以此来判断是否处于虚拟机之中。
BOOL CheckVMWare()
   __asm
       rdtsc
       xchg ebx,eax
       rdtsc
       sub eax,ebx
       cmp eax,0xFF
       jg detected
   return FALSE;
detected:
   return TRUE;
   __asm
       rdtsc
       xchg ebx,eax
       rdtsc
       sub eax,ebx
       cmp eax,0xFF
       jg detected
   return FALSE;
detected:
   return TRUE;
   __asm
       rdtsc
       xchg ebx,eax
       rdtsc
       sub eax,ebx
       cmp eax,0xFF
       jg detected
   return FALSE;
detected:
   return TRUE;
